под кората нещо капе(не е от климатика) Б5
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
Значи от климатика капенето си е съвсем различно от това, за което аз питам. Точно по средата на коратапочти всеки път като го паркирам някаде пасатя и като трагна след това по земята има една малка точица течност..а бе мн малка някакаф грам сигурно. И първо си мислех да не е масло..ама не е.Не е такова черно и не мирише на масло изобщо, апък и нали гледам в гаража избледнява след време. Мислех си да не е спирачна течност или хидравлично масло,но и това се оказа, че не е.Просто всички казанчета за течности са си пълни. И като бях при майстора ония ден и той ми показа една тръбичка по двигателя, по която минавал въздуха, който се изхвърлял от под буталата ли точно не разбрах. Но по нея минавал въздух. И той обясни, че по нея става конденз и се оттича и заради това така капвало от време на време. И поисках да е сменим ама той вика тя си е здрава няма смисъл. А и не можеше да гарантира, че след смяната ще спре тази работа. Тръбичката представлява точно под капсулата на двигателя и върви вертикално надолу.Една не много дълга- някаде около 30 см и в магазина ми казаха, че струва 40 лв?
Последна промяна от LILO&STICH на Пет 24 юли 2009 8:38, променено общо 1 път.
Причина: заглавието коригирано
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
Re: под кората нещо капи(не е от климатика) Б5
Тръбата за картерните газове? Не знаех, че има оставен дренаж за конденз...
- borislav_mladenov
Не и аз незнам. Просто исках да попитам дали на някой му се е случвало или е чувал нещо? Да видим какво да ме посъветвате... логично ли ви се струва да има такъф конденз?
- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Без да се О бижда колегата,ама поне заглавието да си редактира ,,капи" е нещо за пиене
- borislav_mladenov
Къци Въпцаров и смешките му ги бутнаха от екрана още преди години.. преди големия сняг
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
Капи?! Абе научи български.
- borislav_mladenov
Много добре всички сте разбрали за какво става въпрос ! Кво сега само "капи", "за пиене", "За ядене" и т.н.
Да под кората нещо капи, а не тече. Капка по капка си капи? Незнаете какво означава думата ли какво ? Някой хора май не са тука да помогнат, а да се заяждат
А аз българския си го знам!
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Само дето тая капка си капЕ,не капи,освен ако не искаш титлата "Говоря,а и пиша най-меко".Определено българския не го знаеш.
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Колега вземи си оправи заглавието ,а не се заяждай с колегите,явно това ги дразни и не ти дават смислени отговори,защото смятат че човек с такова поведение незаслужава смислен отговор
П.С. капи-капЕ
П.С. капи-капЕ
- borislav_mladenov
Re: под кората нещо капе(не е от климатика) Б5
ОК , ОК кажете тогава какво капЕ >?
petkow
- Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Колега погледни под акумулатора да нямаш вода.А точно под него има дренажен отвор дето често се запушва от листа и други разни.
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Оммммммммммммммммммммммм,немога да зацепя с мойта кристална топка къв е мотора
,дай инфо за двг-то
,дай инфо за двг-то - borislav_mladenov
Пасата е Б5, '98-ма година, 1.9 TDI , 90 конски сили, не е комънреал. и където е казал колегата да погледна акумулатора- няма нищо, всичко си е сухо.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
свали си кората под двг,направи една разходка БАВНО на някъде и спри така че двг-то да ти се пада над картон който си оставил предварително,повтарям това го правиш без кората.Като капе там каквото си капе, ще видиш от къде тече точно,снимай,качи тук и ще ти кажем какво е.И внимавай като караш без кората,да не минаваш гьолове и други "непътни" обстановки.Да не удариш компресора за климатика..... и така на татък с две думи внимавай,разходката я правиш с цел ако има нещо то да се раздвиже и да разбереш какво е,защото има много случаи в които,при запален двг на място няма теч,а като тръгнеш теква.Айде успех.
- borislav_mladenov
Така.. течността в казанчето за хидравличното масло ми е намаляла и вече втори път доливам по 100 гр. Почти съм сигурен, че е от там само че някой да ми даде съвет как и къде по- задълбочено да погледна. В смисъл след като сваля кората къде да търся мркучите, снадките и т.н. ?
