Малко проблемче с централното ...
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Нед 26 мар 2006 21:14
Като отключвам с дистанционното нема проблеми, но като заключвам не иска да се заключи. Това не го прави постоянно но взе да зачестява и да ме дразни. Иначе с ключа се заключва без проблем. Въпроса ми е в алармата или в компресорчето да търся проблема. Ако някой се е сблъсквал с подобно нещо нека сподели. :?:
10х
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Нед 26 мар 2006 21:23
аха,сменяш входа на заключването на панела на алармата и си готов
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Нед 26 мар 2006 21:29
Са ако ми кажеш и къде да го търся панела на алармата. Мисля, че е оригинална неква - LAZER LINE. До казанчето на антифриза се намира сирената, но не съм сигурен това само сирена ли е или цялата аларма. Отгоре се включва и изключва с ключ и тва ме навежда на мисълта, че може би е това което търсим. :?: :wink:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Нед 26 мар 2006 21:31
отиваш при този дето ти е монтирал алармата и му казваш да ти смени канала на заключването(това ако ти позволява аларната)а там дето ти е сирената,можеш да "слушаш" mhihi mhihi mhihi
извинявай ,ма не ме задържа mhihi
П.П.
споко,работа за 10мин. е само да разбира човека :wink:
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Нед 26 мар 2006 22:03
lilo_stich написа:отиваш при този дето ти е монтирал алармата :wink:
Едва ли ще го намеря защото алармата е монтирана тогава когато е произведена колата - в далечната 1994 г. :No
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Нед 26 мар 2006 22:07
нема да се плашиш.ако разбира ще ти го направи,ако ли не слагай нова :wink:
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Вто 28 мар 2006 7:31
Колега driver сигурен ли си че това одвън е само сирената.Колко кабела отиват към сирената.Ако са повече от два да знаеш че това ти е цялата аларма. Те биват едно и двукомпонентни, като съответно в първите всичко е на едно място а вторите алармата може да е на едно а сирената на друго място.
При мене твоя проблем ми се получи но не можех да заключвам централното и с ключа. След дълго търсене и мъки открих че е студена спойка по платката на помпата.
Скоро имах абсолютно същия проблем и се оказа клеясала букса.Тъпя алармаджия дето ми я слагал е сложил букса и тя беше клеясала.
Вкарваш изкарваш 2-3 пъти и готово.
eho
Регистриран на: Вто 12 юли 2005 17:48
Местоположение: Монтана
Мнениеот eho » Сря 26 апр 2006 19:32
Ко стана в края на кращата driver?Установи ли каква е причината?Питам защото имам същия проблем.
Golf3User
Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 13:53
Мнениеот Golf3User » Сря 26 апр 2006 20:29
на въздух ли ти е централното ?
имах подобен проблем.оказа се че джаджата дето заключва капачката за бенза се е пре**ала и изпуска въздух от там.проблема се решава с замяна на развалената джаджа.симптомите са същите като и горе описаните
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Чет 27 апр 2006 8:01
Нищо не съм правил. :? Мисля да разглобя корите на вратите и да проверя дали не изпуска въздух дякъде.
Машинката за капачката на резервоара не ми работи от както съм купил колата и мисля, че няма да е от нея проблема.
Забелязах, че при по-топло време проблема зачестява, а когато са по-ниски температурите работи без проблем. Звучи несериозно, ама е факт. :?
Mar
Регистриран на: Сря 12 яну 2005 11:41
Мнениеот Mar » Чет 27 апр 2006 8:37
При мен след като известно време имаше проблем със заключването, сега въобще не може да отключва с дистанционното :oops:
С ключа отключва само вратата и то от 2-3 път ( иначе централното веднага заключва пак. )
Като дам контакт вече няма проблем и отключва всички врати :?
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Чет 27 апр 2006 8:41
Няма смисъл....проблема е в реле на алармата. Щом е наред заключването с ключ нямакакво да търсиш там. Всеки жичкаджия ще я оправи. Аармата е с памет така че няма да забие като се откачи, но може да е с автономно захранване и да ти опищи главата ако нямаш ключе за нея.
РАСО
