КАК СЕ РАБОТИ С КЛИМАТИКА
plamenty
- Регистриран на: Съб 25 мар 2006 11:38
Имам VENTO с климатик отскоро а не знам как точно сде работи с него. Има два бутона "norm" и "max". ЗА какво са те и какточно се служи с тях? На какво положение трябва да е ключа на вентилатора, защото между 0 и 1 има много голям интервал. Той за какво е? Чувал съм че климатика може да пречиства въздуха в купето. Вярно ли е и как става?
- Sir T
- the STIG
- Регистриран на: Сря 20 апр 2005 22:33
простено му е на човека .. нов е
max е климатик (компресора работи) + рециркулация на въздуха в купето
norm е климатик (компресора работи) + въздух отвън
ако не ме лъже паметта, на Golf III е същото и на 0 не пуска никакъв въздух в колата (отвън), до степен едно, празния интервал, отваря клапите и постъпва въздух отвън, колкото по-близо до 1, толкова повече. В този интервал вентилатора не духа, сиреч е изключен. Позиция 1..2...3 са степените на вентилатора.
силно казано е, че пречиства .. поне не и на Вентото. Има филтър, които е хубаво да се сменя на известен интервал, защото събира боклуци като въздушния филтър на мотора. Мисля, че се намираше като застанеш с/у мотора на колата, от лявата страна под кората, която се намира под рамената на чистачките, която покрива края на челното стъкло. Може и да бъркам .. да ме поправи някой ако съм казал някоя глупост.
plamenty написа:Има два бутона "norm" и "max". ЗА какво са те и какточно се служи с тях?
plamenty написа:На какво положение трябва да е ключа на вентилатора, защото между 0 и 1 има много голям интервал. Той за какво е?
plamenty написа:Чувал съм че климатика може да пречиства въздуха в купето. Вярно ли е и как става?
- slavi tsvetkov
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
- Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
- Двигател: 2023
- Местоположение: Harlow, UK
