Няколко проблема с Б3 - изискват бързо решение
- Регистриран на: Пон 12 фев 2007 21:27
- Автомобил: Suzuki Marauder 800 Opel Astra G
Всичко започна от както направих голямата глупост да се спускам по един наклон на спирачки. Та явно доста позагряха, чак замирисаха... Спрях да се охладят малко и след това педала на спирачките бе леко омекнал. След около 200 километра, ми светна лампата за ръчната спирачка (i), а след още 5 километра ми спря половината табло. Оборотомера, стрелките за гориво и водата паднаха, лампичките за мигачите на таблото отказаха, както и всички други с изключение на тази на дългите светлини. Направо като на късмет стигнах до моя град и колата загасна. Няма ток. След бърз преглед се оказа, че генератора не зарежда и акумулатора се е изхабил тотално. А в последствие се оказа, че ми гори 16-я бушон. Вече три бушона сменям и като дам на контакт и включа имобилайзера в същия момент бушона изгаря. На какво може да се дължи това и какво е решението? Помагайте, че от днес съм в отпуска и ми престоят пътувания...
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Няколко проблема с Б3 - изискват бързо решение
Като загреят спирачките е възможно да заври спирачната течност Не знам дали обаче може да се изпари толкова че да светне лампата
Без табло не зарежда алтернатора. Предполагам че след като се оправи таблото ще почне да си зарежда. Мисля че проблема със спирачките и този с таблото нямат общо, но може и да бъркам. Бушон 16 за какво е че не ги знам всичките
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Winner25 написа:Като загреят спирачките е възможно да заври спирачната течност Не знам дали обаче може да се изпари толкова че да светне лампата![]()
Контролни лампи.Бордови компютър.Лампа за осветяване на жабката.Лампа за осветяване стойката за касети
Това от едно описание дето имам. Иначе и аз мисля че спирачките и таблото са си два независещи един от друг проблеми.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
късо по веригите, дето ги е описал калин.
най често по плафони. тоя на жабката се гаси ръчно, не като затвориш вратичката и ако свети постоянно-може крушката да е прегорила някоя изолация в близост и да става беля.
спирачките нямат общо.
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Значи прайш ремонт алтернатор и качваш,проверяваш таблото отзад,стабилизатора,да не би някъде да е дало на късо по веригата на таблото и въпросния стабилиатор,иначе двата проблема няма според мен нищо общо просто съвпадение според мен
В крайна сметка се оказа /поне засега/ че проблема идва от една оголена снадка която опира в желязо.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Калоян Кирилов написа:....една оголена снадка която опира в желязо.
Е-е-е-х винаги така става
- Lion_Heart
- Регистриран на: Съб 29 дек 2007 23:23
- Местоположение: Перник
Дам,представям си новия пластмасов мотор какъв ще е и какво жестоко охлаждане трябва да му направят за да не се разтапя като работи
- milmar
... и какви тунинзи на мотора ще се правят само с духалка за горещ въздух ... кеф ти обем 1,6 , кеф ти 2,5 - само нагрееш , понадуеш и си готоФ
- vaskoto1
дали не се поунасяте?
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 55 госта
