голф 4 - Вярно ли е че моторите 1.4/16в са несполучливи?
- dimmer
- Регистриран на: Чет 23 юли 2009 14:13
- Местоположение: razlog
Вярно ли е че моторите на Голф 4 1.4 16в. не са много сполучливи? Всеки казва че тези двигатели не са здрави и други подобни.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: голф 4
Принципно при всички марки по-големите двигатели се правят по-качечствени от малките.
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Re: голф 4 - Вярно ли е че моторите 1.4/16в са несполучливи?
Аз знам че харчат масло и че не вървят, яйде второто как да е, ама първото е кофти. Вземи 1.6.
- vw_manqk
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 23:40
Не си взимай 1.4 харчат масло и не вървят имам приятел с такъв мотор и сега мн съжелява че го купи
- GOLF
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:56
Познавах един, който караше 1.4 и не беше доволен. Обасни ми от какво, но беше преди много време и нямам спомен.
1.6 масаво хвърлят скоростна кутия. Казва ли са ми го хора, който са имали опит с този мотор и други, които бачкат в магазин за части.
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Най-полезно за човека е да се изказват хора с такива мотори.
Моя вече е на 111000, аз го карам 40 000км (2г.)
Никакво масло не харчи. В момената маслото ми е за смяна (12000) и е там където съм го налял - малко над средата. Изобщо никакво масло не харчи.
- Nikkolay
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
майка ми има точно такъв голф
Ако уцелиш поддържана кола и на не повече от 250 000км. не би трябвало да ти гори масло, по принцип тия мотори почват яко да горят или след яко юркане или след много километри. Сегментите са им като от пластелин
- ExInS™``
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 21:03
- Автомобил: Golf 4 Variant 4motion
- Двигател: Diesel
mufin написа:Най-полезно за човека е да се изказват хора с такива мотори.
Колега @mufin и аз карам Golf 4,1.4,16V тези двигатели са наистина едни от най несполучливите за дългогодишната история на марката голф,това си е жив резил.Тези двигатели са така конструирани че след 130-140хил.км той започва да си гори масълце колкото и да не ти се иска гори но в малки количества,пропушва но по малко,когато форсираш или когато го изрязваш на светофара и тогава започва дилемата от какво е дали са флошки или сегменти.Сегментите им както казва колегата @Vw_wV са им като пластелин и са за смяна вече.А едно такова "удоволствие" излиза доста скъпо и масово голфчета в такова състояние се продават за да се избегне отварянето на един завоски затворен двигател.Историята на този тип двигатели е дълга и пълна с положителни и отрицателни страни.
Други фабрични проблеми,които мога да изброя още са "гарнитурата"която е оригинално силикон положен между капака на двата вала и главата се спича за отрицателно време пак след 130х.км.и започва да пълни гнездата на свещите с масло,което пък на свой ред ако не се отстрани започва да разяжда лулите а от там и да се пука керамичната част на самата свещт и реално този проблем коства доста пари(кабели,свещи и т.н).Вярно всеки двигател си има фабрични косури но при някои са повече от очакваното.Тези двигатели не обичат да бъдат юркани защото прекалено са нежни и капризни от към поддръжка.Иначе за едно нормално каране с разумна скорост в града и извън него са абсолютно идеални моторчета,само по себе си проличава първо икономичния разход,евтиния данък и други важни фактори поради,които сосбтвеника си е избрал точно този двигател и мощност.Държа да отбележа за някои от минусите които изброих по горе че рано или късно фабричните проблеми се проявяват и започва една дълга и щирока.Завода пройзводител е оставил един единствен изход - ремонт на дадени километри
Надявам се да съм помогнал на колеги,които се канят да си купят или вече имат Golf4 1.4 - 16V двигател
ExInS™``,
Това за 130- 14000 км по Горубленската скала ли е измерено?
Без майтап, ако не си я прегрял и ти гори масло е над 250 000км.
Сигурен ли си че твоята е на 140хил.?
Моята скоро ще е на 140 000 така че ще видим кой е прав.
Но аз съм сигурен в километрите на колата си.
А че смяната на сигментите е трудна е скъпа си е направо в сферата на легендите.
В VOLKSWAGEN>MSK.RU има описание на един пич, който сам си ги е сменил
- abit
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 13:34
- Местоположение: Cyprus
mufin написа:В VOLKSWAGEN>MSK.RU има описание на един пич, който сам си ги е сменил
mafun, не забравяй да споделяш за такива подробности ако има в бъдеще, и аз съм стъпал сериозно на нея.
И моята изглежда доста надеждна засега.
Само се притеснявах да не се разхлопа след това масло 10-40
Общо взето свършвам с листата която ми написа за сервизните части.
- Регистриран на: Съб 20 яну 2007 2:56
аз имам такъв мотор...1,4 16V.....когато го карам до 3000 оборота - не харчи нито грам..........когато на извънградско например го карам над 3000 оборота ( около 3200-3400 оборота със 110-120 км.ч), започва видимо да харчи масло...наистина много.
карам в София 4-5000км. и маслото не мърда......отида от София до Варна и обратно и не мога да повярвам на очите си...направо се стопява.....не знам нормално ли е но вече 3-та година е така...
това е нежен двигател...ако ще си взимаш такъв си го карай лекичко ако искаш да ти изкара повечко време.
ако искаш ръчки обаче гледай 1,8 и нагоре...
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
mufin написа:
Добре де, не ти ли омръзна в няколко теми да обясняваш колко хубав мотор е 1.4 16кл
Ае батки, как е положението при тези мотори след основен ремонт? Понеже един приятел прави основен ремонт на неговия Голф4 1.4 мотор 16в, спомням си че даде един куп пари - някъде към 2500 му излезе всичко по ремонта. В момента я разработва, та да питам как е положението след осн. ремонт - пак ли си гори масълце и т.н. ... ?
kokovas написа:аз имам такъв мотор...1,4 16V.....когато го карам до 3000 оборота - не харчи нито грам..........когато на извънградско например го карам над 3000 оборота ( около 3200-3400 оборота със 110-120 км.ч), започва видимо да харчи масло...наистина много.
Ами май е време да го оправиш..не ти харчи масло защото е "нежен мотор", а защото си за смяна на сегменти.Аз правих основен ремонт на ДВГ (има тема за този ремонт) и сега ако ще и на 5000 оборота да го карам-все тая.А за логиката да се кара до 3000об. ,честно не я разбирам , все пак е 16V и по принцип силата му трябва да е над 2500-3000 об. Естествено не означава че трябва да се ръчка.И между другото ..в повечето случаи проблема с маслото е свързан с прегряване на мотора.(и в повечето случаи от някои Италианец
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 75 госта
