1Z TDI ненормален проблем!
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Съб 25 юли 2009 20:28
Здравеите Колеги!Питането е за Ауди Б4 с такъв двигател!Пускам темата тук защото според мен има доста опитни колеги които може да са виждали подобно нещо,а именно:
По време на движение когато подам газ да ускорявам в даден момент за около 2-3 секунди колата сама започва да дърпа още повече от колкото съм натиснал газта след което педала на газта е неактивен или по скоро деиства със закъснение(натискам и след 1-2 секунди тръгва да ускорява,пускам и пак след толкова спира да ускорява).Същото нещо се случва ако форсирам на място до към 4000 об/м изведнъж задържа оборотите на 3500 за 2-3 сек ,падат си до нормалните(понякога държи 1200-1300) и се оправя като се загаси и запали отново(понякога след определено време всичко си се оправя от самосебеси)
Днес разглобих помпата с един познат за цялостна профилактика като се съмнявах че може проблема да е механичен защото дори при подобно забиване със закачен тестер грешки няма никъкви!Почистихме я обаче ефекта е само в моето лично задоволство че карам с чиста помпа.Проверих клапана Н75(работи),всички мъркучи са сменени,пропуски по турбопътищата няма,дебитомера е почистен....... каквото съм се сетил съм проверил и резултата е 0:0!Въпроса ми е има ли датчик които може да "лъже" ЕЦУто по някякъв начин че да влиза в някакъв збъркан режим на работа или самото ЕЦУ да се е издухало нещо?
VRPerformance
Регистриран на: Пет 02 яну 2009 4:51
Re: 1Z TDI ненормален проблем!
Мнениеот VRPerformance » Съб 25 юли 2009 20:46
Върви на диагностика,самнявам се в педала на газта,ама най-добре на живо ще се види :)
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Съб 25 юли 2009 21:09
Живи,умрели....нищо не показва!Гледал съм нищо не прави педала на газта което да ме накара да го сменя,а би трябвало да го изкара като проблем?!
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Съб 25 юли 2009 22:42
Не съм запознат с ЕКУ-то на 1z, но при моят мотор(AHF) на #2, #8, #10 има положение на педала на газта в %, избираш един от каналите и натискай газта и виж как се променят процентите.
Забележи когато задържа обороти, дали % на педала са на 0% - идеята е да се провери дали педала на газта подава лъжлива команда.
Друго което се сещам, а защо не посетиш колегата ifidik от варна .
Поздрави
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Съб 25 юли 2009 23:13
Да не би прожинката на жилото за газта да се е базика нещо :(
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Нед 26 юли 2009 0:02
kacarov_dupnitsa написа:Да не би прожинката на жилото за газта да се е базика нещо :(
нужно ли е според теб това мнение :roll:
VRPerformance
Мнениеот VRPerformance » Нед 26 юли 2009 2:03
щом си от варна,Ifidik е твоя човек :beer
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Нед 26 юли 2009 10:07
С Колегата ifidik все не може да се засека да я погледне,а и си е зает човека.
На 99% съм сигурен че проблема не е в педала на газта.При едното тестване когато го направи тоя проблем комуникацията пропадна и докато не загасих и запалих отново не можеше да се свържа,затова все повече ме навежда към компота.
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Нед 26 юли 2009 12:58
тоя мотор няма "жило за газта"
най-вероятно датчик ли е, потенциометър ли е, си е заминал
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Нед 26 юли 2009 13:36
Kung_Fu_Panda написа:
или помпа
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Нед 26 юли 2009 13:46
Помпата е в перфектно състояние!Вчера беше на парчета(цялата),почистена и работи добре.Смених гърбичната шайба(camplate) от която по принцип идват стружките по електронния блок,защото бяха паднали няколко парченца от нея и въпреки всичко колата си бачкаше добре.
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Нед 26 юли 2009 14:52
vladitdrv написа:Помпата е в перфектно състояние!Вчера беше на парчета(цялата),почистена и работи добре.Смених гърбичната шайба(camplate) от която по принцип идват стружките по електронния блок,защото бяха паднали няколко парченца от нея и въпреки всичко колата си бачкаше добре.
точни задради стружки, предположих ГНП
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Пон 27 юли 2009 20:53
С оглед на това че няма предположения мога да предложа на модовете да изтрият темата щото няма смисъл само да се пълни форума! :applause:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
