привет на четящите
разбил ми се е някой или повече от 1 тампон на мотора,
спомням си преди време имаше тема че някой от вас беше патил със некачествени тампони с които колата почва много да тресе, ще ми препоръчате ли конкретна марка ? тъй като възнамерявам да ги сменя само веднъж до края на живота на колата
някаква марка от сорта на ламфьордер ми се мотае из главата но не съм сигурен
и друг въпрос, трудно ли се сменят тези тампони на мотора на голф3 1Z мотор ?
и още един въпрос, къде могат да ми направят една проверка кой точно от тампоните е заминал или колко от тях са заминали
последен въпрос , тези тампони могат ли така да се счупят че мотора да падне на земята или да се удари в капака ? или просто тресенето е максимална фаза на счупване на тампоните ?
благодаря предварително
golf3 1.9tdi, няколко въпроса за тампоните на двигателя
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
Re: golf3 1.9tdi, няколко въпроса за тампоните на двигателя
Поръчваш си оригинални тампони (в кутиика на VW/Audi). Тампоните се познават най-лесно, при палене и гасене на мотора. Ако купето се клати, значи са заминали.
Хубаво е да се сменят всичките, понеже са амортизирани еднакво много.
- Kung_Fu_Panda
трудно ли се сменят? може ли някой който го е правил да сподели малко опит и да драсне 2 реда моля
поздрави
поздрави
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Не е трудно за този, който знае какво прави. Тампона зад скоростната кутия е със периферия, която на 1z е със най-големият си диаметър. Мисля, че беше 70мм. Ако сложиш такъв тампон с по-малка периферия, има вероятност да си замине по-рано. Препоръката е да се смени със същият, като от твоята кола за да е максимално траен ефекта. Предният тампон се сменя най-лесно от всичките, но е много важен, тъй като той дърпа мотора, когато потегляш с колата и когато ускоряваш. Задният тампон е най-износо-устойчив от всичките, но както ти каза колегата, сменяй всички наред и не би трябвало да имаш проблем занапред.
Успех
- Kung_Fu_Panda
какво искаш да кажеш с периферия ? тампона е в чашка май
тампоните са за колата няма да са от нещо друго:
SWAG 30 13 0013 - заден ляв (скорости)
SWAG 30 13 0029 - преден
SWAG 30 13 0040 - заден десен
това са тампоните
това са тампоните
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Прав си, тампона е в чашка, но задният десен тампон (на скоростите) има периферия в горната си част, която за тди е най-голямата. Просто отиди в някой сигурен магазин, да си купиш нещата, които са за твоята кола. Не винаги това, което сваляш от колата е с оригинален вид. Успех
- Kung_Fu_Panda
благодаря за инфото, имам ги вече тампоните, тези които съм описал
а относно сменянето просто се разхлабват, повдига се леко мотора и се сменят така ли ? не се разглабя нещо от мотора ?
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Kung_Fu_Panda написа:благодаря за инфото, имам ги вече тампоните, тези които съм описал
Oбщо казано - да, но има и някой тънкости, в горната си част тампоните имат различни зъбчета, които влизат във стойките, на които се закрепят. Внимавай за тях и също така и внимавай при разглобяването и при подпирането на мотора. Успех
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Чувал съм и също така, че преди да се натегнат последно тампоните моторът е трябвало да се разклати, че да се намести хубаво в/у тампоните, но както казах само съм чувал и не съм го правил, понеже нямам необходимите инструменти за смяната им. Така че по-вещите ще кажат дали е така.
Късмет!
Късмет!
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
dancing_niki написа:Чувал съм и също така, че преди да се натегнат последно тампоните моторът е трябвало да се разклати, че да се намести хубаво в/у тампоните.
С @morfei1, сме си говорили, че при смяна на неговия са разклащали така за да се намести двигателя. При него дори имаше вибрации във завой заради не добре наместен тампон.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
