За КОША
abit
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 13:34
Местоположение: Cyprus
За КОША
Мнениеот abit » Нед 26 юли 2009 12:22
Колеги много искам да ми заработи централното от от копчето на ключа.Когато закупих колата лампичката беше счупена, подмених ч с нова за 4лв.и нова батерия, но пак не се задейства отключване и заключване от копчето на ключа,иначе си свети лампичката, също и на езика на шофьорската врата си премигва лампата след като я заключа с ключа.
Изкарах също да почистя тази ампула където се намира в ключа...Забелязвам че тази ампула не е свързана с нищо за никъде???
Къде трябва да търся проблема, много ми се иска с едно натискане да отключвам и заключвам колата.
Благодаря предварително за съвети те и помощта...
http://img41.imageshack.us/img41/9127/pict0802.jpg
Последна промяна от abit на Чет 13 авг 2009 17:02, променено общо 1 път.
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Re: Проблем с ключ и централно на golf4
Мнениеот egoist_ok » Нед 26 юли 2009 14:12
Здрасти колега, това което си показал на снимкта е обикновен ключ в него няма управление за централно заключване - просто фенерче, а ампулата за която описваш е за имобилайзера и тя не се свързва никъде. Ако е махнеш или загубиш няма да ти запали колата с този ключ.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Нед 26 юли 2009 15:46
Колегата @egoist_ok е прав. Това е просто фенерче, евентуално някога да си светнеш ако не можеш да си видиш ключалката...
abit
Мнениеот abit » Нед 26 юли 2009 17:03
Та значи какво трябва да направя за да си отварям вратите от разстояние?
И защо има една червена лапичка която премига когато заключа.. намира се на езика върху шофьорската врата?
Имам само два ключа един обикновен и другия е този който съм показал по горе.
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Нед 26 юли 2009 17:18
abit написа:Та значи какво трябва да направя за да си отварям вратите от разстояние?
1.Вариант: Монтиране на аларма
2.Вариант: Монтиране на модул за управление на централно заключване
3.Вариант: Обучаване на нов ключ-дистанционно /оригинален на VW/ - ама този вариан може би ще е най- трудният, защото трябва ВАГ-КОМ и не се знае дали комфорт модула е какъвто трябва.
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Нед 26 юли 2009 17:35
Е, по третия вариант не мога да се съглася напълно. Може и без диагностика да се обучи нов ключ, за да може да се отключва и заключва с него.
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Нед 26 юли 2009 17:42
m2595 написа:Е, по третия вариант не мога да се съглася напълно. Може и без диагностика да се обучи нов ключ, за да може да се отключва и заключва с него.
Да прав си че може и без ВАГ да се научи ама как без ВАГ ще разбереш дали може да се обучава дистанционно, като колегата е написал че има 2 ключа обикновенни. Аз доколкото знам имало комфорт модули към който може да се научи дистанцинно и модели който не.
abit
Мнениеот abit » Нед 26 юли 2009 17:46
egoist_ok написа:1.Вариант: Монтиране на аларма
А, възможно ли е да имам инсталирани един от двата варианта и да ми трябва само дистанционно?
Как мога да проверя?(голф4 1.4 16в. 98г)
Колкото до 3-тия не ми се влизат в такива филми :)
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Нед 26 юли 2009 18:23
Ами незнам дали ще е възможно да се научи ново дистанционно, а до проверка дали имаш инсталация - можеш да провериш като свалиш кората под волана и там да търсиш, но незнам какда ти обясня какво да търсиш, защото модели много / търсиш нещо допълнително слагано - черна кутия / или ако имаш възможност върви при някой алармаджия ама като гледам къде ти е регистрацията /Кипър/ незнам дали ще ти е лесно.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Нед 26 юли 2009 18:32
Свържи се с колегата Vladko. Ако той не ти помогне не знам кой може!
P.S. не видях, че си в Кипър :oops:
Последна промяна от Luciano на Нед 26 юли 2009 18:45, променено общо 1 път.
abit
Мнениеот abit » Нед 26 юли 2009 18:33
egoist_ok написа:Ами незнам дали ще е възможно да се научи ново дистанционно, а до проверка дали имаш инсталация - можеш да провериш като свалиш кората под волана и там да търсиш, но незнам какда ти обясня какво да търсиш, защото модели много / търсиш нещо допълнително слагано - черна кутия / или ако имаш възможност върви при някой алармаджия ама като гледам къде ти е регистрацията /Кипър/ незнам дали ще ти е лесно.
Наистина е много трудно в това отношение сервиз/електротехник за коли 2пъти по назад от България, 3пъти по големи крадци.
Благодаря за помощта колега... стигнах до заключение че трябва просто да си сложа най евтината аларма.
abit
Мнениеот abit » Нед 26 юли 2009 18:35
Luciano написа:Свържи се с колегата Vladko. Ако той не ти помогне не знам кой може!
Ще ми стъпи много дебело ако ще прелита Vladko до тук :)
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Нед 26 юли 2009 19:43
Може да не съм чел съсредоточено, но не разбрах дали имаш аларма... Ако имаш просто отиваш пи алармаджията и му казваш да го оправи, моежеш д а му кажеш и да направи да ти се вдигат и стъклата. Аз имам фабричен комфорт-модул, он мисля, че и без него може да се нахправи. Стига да ти се дават пари за аларма ако нямаш. Иначе според мен е опасно да си обучамаш компа, да бараш софтуера не си е работа... То ако вземеш д а го преобучаваш май ще излезе и по-скъпо от нова аларма. Успех ;)
abit
Мнениеот abit » Нед 26 юли 2009 19:55
Големи благодарности на колегата egoist_ok който предложи да помогне за разрешаване на проблема...
Мерси и на останалите колеги, ще постна снимки с инсталацията на аларма в раздел "Направи си сам" .
За инсталацията и съвети ще помага egoist_ok online по Skype :)
link към темата viewtopic.php?f=11&t=157002
abit
Мнениеот abit » Сря 12 авг 2009 19:56
abit написа:link към темата viewtopic.php?f=11&t=157002
проблема е решен :) :lock:
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 90 госта
