Пасат Б5 конденз от климатика ?
Здравейте!Откакто започнаха горещините забелязах(включвам редовно климатроника),че около предната дясна гума се образува мокро петно|вода|.Нивото на антифриза е нормално,не светят никакви контролни лампи.Има ли повод за тревоги или е просто конденз?А,да - Пасат 2.5 тди,1999 г.,седан,типтроник.Ако има някакво значение - дълго време е бил със скъсан ремък на компресора и преди 2 мес. сложиха новиия... Благодаря
jordanik
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 23:39
Re: Конденз от климатика?
Ти си си отговорил сам в заглавието на темата.Тази локвичка е точно конденза,който се получава при работещ климатик и е много добре,че я виждаш под колата,защото означава,че отводняването ти не е запушено и работи.Другия вариант е да е сухо под колата и локвата да се премести в краката ти.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Само да вметна...конденз се получава не само по изпарителя а и по тръбите така че дори теч на вода около дясната гума ама отпред при бронята не е проблем...там при Пасат В5 примерно се намира акумулатора (дехидратора дефакто ама при система с капилярна тръбичка а не с ТРВ ама както и да е),което е един голям метален цилиндър,който е на много ниска температура и по него кондензира влага,която съответно се оттича също надолу по него и по кората на двигателя ако има или направо на земята.
Успех!
Успех!
Благодаря,колеги!Да,точно между бронята и колелото е петното...предлагам да се затвори темата.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
А при изключен климатроник,нормално ли е да има локвичка като спра ?
- zfa159
feikot написа:А при изключен климатроник,нормално ли е да има локвичка като спра ?
Ако доскоро е бил включен да....продължава да тече.Иначе не понеже няма откъде да се отделя конденз - няма студени части по системата ако не работи или не е работил скоро компресора.
- tihmir
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 18:12
- Местоположение: Монтана
И аз да попитам нещо:
Забелязах, в краката на пасажерската седалка върху гумената стелка се образува малка локва. Забелязах я наскоро и се зачудих от какво може да се е получила. Съмнявам се за 2 неща:
1 - Кондез от климатроника - ако както вече по-горе казахте има нещо запушено и конденза не може да се оттича той да се оттича вътр в купето върху стелката и мокета
2 - Когато забелязах тази локвичка в караката на пасажера беше сутрнинта след дъждовна нощ. Веднага си помислих че влиза отнякаде вода, но на следващата нощ пак валя а локва не се беше образувала
Та се чудяв коя то двете причини може да е ?
И друго се сетих - когато оглеждах за теча забелязах че под жабката минава гумен маркуч (тип хармоника ако може така да се каже) на който в горният му край предишният собственик (голям умник) е сложил отрязано гърло на пластмасово шише, гърлото на което го е мушнал в маркуча
Каква е ролята на този маркуч и можели да е причината за теча от него - като 3-ти вариант.
- zfa159
tihmir написа:И аз да попитам нещо:
2 - Когато забелязах тази локвичка в караката на пасажера беше сутрнинта след дъждовна нощ. Веднага си помислих че влиза отнякаде вода, но на следващата нощ пак валя а локва не се беше образувала![]()
Та се чудяв коя то двете причини може да е ?![]()
И друго се сетих - когато оглеждах за теча забелязах че под жабката минава гумен маркуч (тип хармоника ако може така да се каже) на който в горният му край предишният собственик (голям умник) е сложил отрязано гърло на пластмасово шише, гърлото на което го е мушнал в маркуча![]()
Така :
По повод теча - от дясно може да тече вода или покрай предното стъкло ако е сменяно или през отворите за парното...ама трябва много вода да тече понеже отпред входа за парното е много високо....иначе ако се стича вода към вентилатора част от нея изтича към тръбата за конденза и оттам навън ама част от нея се задържа при вентилатора и се стича между вентилатора и корпуса на парното и оттам в краката.Огледай добре дали само при дъжд го има.
Ако е конденз явно ти е запушена тръбичката за оттичане - тя е долу под тапицерията....ако не ти се занимава сам мини и ще ти я отпушим в сервиза....работа за 30-тина минути е ако знаеш какво правиш
Иначе по повод тръбата зад жабката - това е екстра,която дава възможност да вкарваш студен въздух в жабката с цел охлаждане на нещо в нея...мисля,че като цъкнеш да духа на централните духалки тогава вееше там.Би трябвало да си влиза в жабката - работи си добре и без преправки....а какво е правено - идея си нямам.
dewey
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 21:32
- Местоположение: Кърджали
Колеги върху по-дебелата тръба на климатроника сковава лед и като изгася колата и леда се стопи в пасажерската страна(под жабката) се образува локва т.е. разтопения лед се стича вътре в купето. Как мога да отстраня проблема - да не се стича водата вътре и проблем ли е образувания лед върху дебелата тръба на климатроника(също така и корпуса на филтъра хваща лед отгоре).
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Ми мен,използвай си въображението,това е място на което дори и да оакаш нещо няма да се вижда.Вземи една туба силикон,и мацай,цапай,прави си улейчета и каналчета.... Всичко е разбира се в кръга на нормалното,друг е въпроса дали е нормално да се получава така (заледяване и стичане на вода ) защото сигурно от ФВ им е дошло на акъла че може да се случи такова нещо.Първо виж дали е нормал това заледяване тогава мацай силиконите.
- zfa159
Тръбата никъде не трябва да е извън кожуха на парното
При оригинален климатик тръбата влиза отвън право в кожуха на парното....и няма къде и как да се стече нещо от нея извън кожуха му....така че явно нещо е пипано при теб.
По повод образуването на лед по тръбата не е нормално да е чак лед....само скреж да ама лед....е леко прекалено.
Ти като разглобиш отдолу под жабката и т.н. виждаш ли въобще част от тръбата,която да е извън кожуха на парното? Понеже на В5 тръбата както казах и по-горе от двигателния отсег влиза директно в кожуха на парното,където вече пък ако работи дренажа на кожуха няма начин да излезе и капка вода навън при краката на пасажера.
dewey
Явно ще трябва да се маха жабката, така на пръв поглед нищо не разбрах откъде идва теча... Ето ви малко снимки да поумувате и вие:
Тука тръбите малко се поразпуснаха след отваряне на капака понеже вънка беше 38 градуса...
И ето вътре какво се случва(под жабката):
Тука тръбите малко се поразпуснаха след отваряне на капака понеже вънка беше 38 градуса... И ето вътре какво се случва(под жабката):
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
Мдам, има една пласмасова фуния, в която влиза тръбичката от климатика. Фунията отвежда водата навън под купето през една гумена тапа с прорез. Виж дали не е запушен с нещо тоя прорез...
- feikot
- Двигател: AFN AVG
А нормално ли е да е толкова заледена тръбата ?
- zfa159
Ами не е особено нормално да е толкова заледена тази тръба (скрежа закръзва,което значи,че фреона е на доста по-ниска темпеараутра,отколкото трябва).Което може да е защото не се изтича конденза.Трябва да се реши този проблем и тогава да се бори проблема със замръзването на тръбите ако остане.
Точно там,където се е намокрило е разглобяемо съеднине.От две чсти - едната е кожуха на парното а другото е едно нещо като фуния (крепи се на две гайки 10мм).Развиваш гайките и с много кълчене успяваш да го измъкнеш.Вероятно то си е наред а е запушена тръбата надолу до отвън ама не е проблем да се почисти и т.н. след като се свали фунията.
Ако имаш път към София звънни един телефон да се разберем и заповядай в сервиза да го преборим...координатите ги има в "Сервизи".
Успех!
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
