"Лашкане" напред-назад при спиране - пасат В3
feersum
Регистриран на: Чет 01 ное 2007 17:06
Мнениеот feersum » Пон 20 юли 2009 8:30
Добро утро, колеги,
Миналата седмица ми смениха тампоните на двигателя, че бяха започнали да дават фира. Колата е В3, 90-та, 1.8 моно, на бензин.
Та откакто ми ги смениха, при малко по-рязко спиране усещам едно "лашкане" напред-назад - колата вече е спряла, и все едно се поклаща напред-назад няколко пъти на място.
Имам чувството, че двигателят се клати напред-назад.
Некачествени тампони? Кофти работа на майсторите? Или просто аз съм почнал да спирам по-рязко...
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: "Лашкане" напред-назад при спиране - пасат В3
Мнениеот pas1.8mi » Пон 20 юли 2009 9:19
Как са ти Сайлент тампоните на предните носачи!
feersum
Мнениеот feersum » Пон 20 юли 2009 10:28
pas1.8mi написа:Как са ти Сайлент тампоните на предните носачи!
Ще проверя.
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Пон 20 юли 2009 11:26
Може би тампоните а незнам дали и амортисьори могат да окажат някакво значение ако са заминали. Ако са заминали при спряло положение ако я разклатиш тя ще продължи доста време да се клати.
Поздрави от Дупница
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Чет 23 юли 2009 23:03
Това "кимане" за добър ден и на мен на амортисьорки ми намирисва, в смисъл че е точно такова усещането както го описваш. :Mr Green Fun
van4ote
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 9:29
Мнениеот van4ote » Съб 25 юли 2009 11:22
братле най вероятно са ти заминали задните тампони на носачите и задните колела не спират и като спреш купето се клати на спрелите предни колела докато убие инерцията 2-3 пъти назад напред смени ги с тампони от вектра те са по яки щото са цели ,но са малко по дълги и трябва да се отрежатпо малко от долу и от горе иначе всичко им е еднакво сменяш и забравяш за тоя проблем 10-ки хиляди км
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Съб 25 юли 2009 11:31
Кво общо имат тампоните на задния мост (или пък задните на предните носачи, не се разбра какво точно визираш) с това дали спират задните колела :screwy Може да имат общо със стабилността в завой, ма за спирането си има спирачна система, мислете малко като пишете баси..
Последна промяна от dj_tuhla на Съб 25 юли 2009 13:16, променено общо 1 път.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Съб 25 юли 2009 13:01
Май амортисьорите са :bishop
Огледай ги дали са сухички. Ако някой от тях е добре подгизнал (щото понякога по тях има лека влага и без да изтърват) - дошло му е времето! Имай предвид, че амортисьори се сменят по двойки! (два предни или два задни) И то не само заради гаранцията...
van4ote
Мнениеот van4ote » Нед 26 юли 2009 23:51
dj_tuhla написа:Кво общо имат тампоните на задния мост (или пък задните на предните носачи, не се разбра какво точно визираш) с това дали спират задните колела :screwy Може да имат общо със стабилността в завой, ма за спирането си има спирачна система, мислете малко като пишете баси..
ти нещо заяждаш ли се???? или кво?? мисли ти като пишеш щото като гледам много пишеш и малко мислиш ако си размърдаш мозъка малко и разбереш това което съм написал ще ти стане ясно какво се получава а то е точно това което е написал колегата (Лашкане" напред-назад при спиране)а ако са амортесьорите ще треска много яко по дупките и неравностите и лашкането няма да е напред назад ами ще е нагоре надолу
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Пон 27 юли 2009 6:10
Не, не се заяждам, казвам че това което си написал няма как да стане колкото и да ми се пенявиш. До сега съм сменял задни тампони на две мои коли и знам много добре какъв е ефекта като са прецакани. Вярно е че задния мост мърда малко напред-назад успоредно на колата, но това се усеща в завой и по неравности. На същия пасат за който става дума тук, при мен тампоните му бяха колкото е възможно зле - гума нямаше останала по тях, и пак не ми е мърдала колата напред-назад при спиране. Айде отговори ми какво какво ще я дръпне задницата обратно назад като спре, че да се получи такова лашкане. Идеята да се преправят тампони от друга кола пък изобщо няма да я коментирам. Други въпроси имаш ли?
feersum
Мнениеот feersum » Пон 27 юли 2009 8:42
@van4ote - задното окачване ми е перфектно. Март месец правих спирачките, от там решихме и сменихме почти всичко, че се беше раздрънкало.
@Pav3l, dj_tuhla и kacarov - мерси за съветите, точно за амортисьори си мисля. При спряла кола като я разклатя предницата, си шава като детска люлка нагоре-надолу. Тръгвам на лов за амортисьори :)
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Пон 27 юли 2009 8:47
И моите тампони отзад са заминали отдавна но нямам този проблем.
Колега вдигни капака и някой да ти подава яко газ. Ако са ти каплави тампоните според мен мотора ще се опитва да влезе в купето, а и вероятно ще се чува хлопане (като си пада обратно на мястото). Но мотора е тежичък и дори и тогава би трябвало не повече от веднъж да се отмести, а не да подскача и да се лашка няколко пъти.
За такова лашкане се иска доста маса, а най тежка е самата кола.
Аз лично бих проверил амортисьорите.
feersum
Мнениеот feersum » Пон 27 юли 2009 8:51
Тампоните на двигателя ги смених преди две седмици, значи остават амортисьорите.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 27 юли 2009 8:59
van4ote написа:
Майсторе,ако за заминали задните танпони на носачите лашкане няма да има.Носачите лашкат по купето като по немска каска,и колелета се изпреварват едно друго.Относно танпоните от опел,за бога колега недей ще се прехвърли опеловата ръжда на VW.
Поздрави и със здраве.
По темата:
колега амортесьори пич.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 27 юли 2009 9:30
Карал съм голф без тампони на задния мост :Mr Green Fun
По неравностите с по голяма скорост си е приключение. Задницата ходи където си поиска mhihi
Но не съм забелязал да се поклаща напред назад.
Преди 4 години ми смениха задните тампони на носачите с плътни. Минал съм около 50 000км с тях и не са мръднали. Според мен плътните са по добри, но всичко е относително. Проблема с другите е че ако се поставят неправилно си заминават изключително бързо. Моите са плътни о не са от опел и си паснаха без преправяне :да:
За амортисьорите - имайте предвид че на пасат със изправни амортесьори човек с тегло от около 90кг доста трудно му разклаща предницата :mrgreen:
Потребители, разглеждащи този форум: 777 и 48 госта
