Ток на Б3(бензинова помпа) РЕШЕН
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пон 27 юли 2009 12:41
Днес реших да си направя колата да работи и на бензин и се сблъсках с такъв проблем:
До бензиновата помпа няма ток. Кабела е изправен, при даване на конткат релето щрака, обаче на бушона няма напрежение.
Някой имал ли е такъв проблем, щото май не ми е по възможностите да го отстраня сам.
Ще съм благодарен за съвети.
Благодаря предварително...
Последна промяна от velinsl на Пон 24 авг 2009 14:56, променено общо 2 пъти.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Re: Ток на Б3(бензинова помпа)
Мнениеот Pav3l » Пон 27 юли 2009 23:59
Смени релето и виж какво ще стане... Ако искаш пробвай да направиш мостче между дебелите клеми и виж дали ще дойде тока. Ако пак не дойде - оглеж=дай да не е прекъснат кабела за помпата от газовото през някое друго реле.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Вто 28 юли 2009 3:10
Пробвай в момента когато даваш контакт дали има напрежение на бушона или двигателя да работи на газ наапример
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 28 юли 2009 9:03
Ако наистина щрака релето,а няма напрежение до помпата(това при здрави проводници до помпата),означава,че са нагорели контактите на релето-почисти контактите и ще стане :idea:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Вто 28 юли 2009 18:23
[quote][Ако наистина щрака релето,а няма напрежение до помпата(това при здрави проводници до помпата)/quote]
много кратко и точно написано.
Единствено масата не знам как да я проверя дали е изправна(не трябва ли да пусна един кабел до масата на акумулатора) само за пробата.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 28 юли 2009 23:39
velinsl написа:Единствено масата не знам как да я проверя дали е изправна(не трябва ли да пусна един кабел до масата на акумулатора) само за пробата.
Вземаш пробняа лампа или волтметър и мериш между "+" на плафона в багажника и маса от бензиновата помпа. Или проверяваш захранването на помпата като ползваш друга маса - примерно ключалката на багажника :wink:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 29 юли 2009 9:46
Ако имаш Аларма и тя прекъсва бензиновата помпа (не намотката на релето!), ще се получи същият ефект(нагорели контакти в релето за алармата)!Погледни зад таблото с бушоните дали е правено нещо по дебел проводник с цвят червен/жълт!
vvk79
Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:10
Местоположение: Пловдив BKP 2.0TDi 140HP
Мнениеот vvk79 » Пон 03 авг 2009 10:22
Напрежение има за много кратко време 1-2 секунди след като дадеш на контакт.Гледай тогава дали има напрежение на 18 предпазител. вържи с една пробна лампа единия край към плюс а другия подай на крачето в предпазителя(непомня горното или долното пробвай и на двете) при едното трябва лампата да ти светне слабо понеже минава ток през помпата и тя е дадена на маса ако не свети значи нямаш верига.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Чет 20 авг 2009 14:19
моя грешка, неправилно съм измерил.
кабелите на мултицета правят проблеми от време на време и този път са ме изиграли яко.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: Ток на Б3(бензинова помпа) РЕШЕН (за сега )
Мнениеот velinsl » Пон 24 авг 2009 14:55
Последното, което направх беше с два кабела да свържа директно към акумулатора помпата и аха да завърти - претрепваше, сякаш кабела е тънък. Сваръзах новата-стара ВДО и тръгна веднага. Проблема е решен. Изоряла помпа.
:lock:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 17 госта
