Проблем с двигателя
zak-64
Регистриран на: Пон 27 юли 2009 12:52
Местоположение: Tytrakan
Проблем с двигателя
Мнениеот zak-64 » Пон 27 юли 2009 13:47
Здравейте колеги ! Имам проблем с Пасат B3. Изпуска ми масло от семерината на коляновия вал, може ли да се смени семерината без да се смъква двигателя :?: :(
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: Проблем с двигателя
Мнениеот koby » Пон 27 юли 2009 15:01
дам може да се смени без да се сваля ДВГ-то
Ko&ko
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 0:35
Мнениеот Ko&ko » Пон 27 юли 2009 16:01
Сваляш скростната кутия и го сменяш. Ако не губиш много масло чакай да се скапе съединителя и тогава сменяй семеринга.
koby
Мнениеот koby » Пон 27 юли 2009 16:09
Ko&ko написа:Сваляш скростната кутия и го сменяш.
сори колега ама аз никаде не виждам колегата да е писал че му тече от към скоростите ти каде го прочете незнам
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 27 юли 2009 16:53
може да се смени ако е от страната на ремъците.сваля се ангренажа и шайбата на коляновия вал и сменяш,но ако е голямата семеринга(от страната на съединителя)се сваля скоростната кутия и съединителя и чак тогава се сменя семеринга.тва е успех
koby
Мнениеот koby » Пон 27 юли 2009 16:56
golfmk1 написа:може да се смени ако е от страната на ремъците.сваля се ангренажа и шайбата на коляновия вал и сменяш,но ако е голямата семеринга(от страната на съединителя)се сваля скоростната кутия и съединителя и чак тогава се сменя семеринга.тва е успех
преди да махне съединителя ида доста неща да откачи като например:маслен тъмпон на скоростите,стартер,поуоски пеперудата ако е с такава или жилата след това съединитела и маховика :banana
zak-64
Мнениеот zak-64 » Пон 27 юли 2009 20:04
Блатодаря на всички! Най вече на golfmk1 :wink: :wink:
