Как да разглобя халоген Г3
- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Някой има ли снимка как свети на стена халогена,че нещо ме сьмняват мойте че не са в ред
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Re: Как да разглобя халоген Г3
Искаш да го регулираш ли?
- freshenero
- Автомобил: Sharan
Да общо взето това ми е целта,но нещо не се получава.Та затова,ще помоля някой с фотоапарат под рька и с халогени разбира се да снима как светят срещу стена.А за разглабянето махнах стьклото на единия,но не мога да видя самия рефлектор дали е добре или зле
- LUDsAUDI
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 18:03
За да го регулираш не е необходимо нито да го разглобяваш, нито нищо просто като си махнеш блендата до халогена, до долната видия с която ти е закрепен халогена има малка тръбичка в която има навито болче. Обикновено е за кръстата отверка ама при мен единия е с еврейска звезда, че въртейки това болче наляво или надясно вдигаш или смъкваш халогена. Ама ако така и така си му махнал стъклото, може да сипоизмиеш стъклата и рефлекторчетата аз скоро по принуда правих тая операция и останах приятно изненадан. Успех с начинанието
- freshenero
- Автомобил: Sharan
Това го знам колега ,ама при мен ако запаля свещ по-силно ще свети не знам на какво се дьлжи.Знам че оригиналните халогени не се отнасят кьм най-светещите ,но при мен е много зле.Затова,ако може някой нека снима,да знам дали дса се занимавам или да се примиря
- m2595
- Двигател: OM602
Да не е от крушката нещо?
Да си е за смяна вече.
П.П: За халогена крушката е H3/55W
- freshenero
- Автомобил: Sharan
Тя свети,но ще опитам с друга,но ме сьмнява да е от това.
- LUDsAUDI
Доколкото имам лични наблюдения дори и чисто нови халогени на Голф3 не прават нощта ден, не очаквай чудеса от тях, това в крайна сметка са светлини за предвижване в мъгла и лично според мен трябва да осветяват на малка дистанция. Моите лично съм си ги направил да светят на 10-на метра (измерено на око) и ме измъкнаха през невероятна мъгла край Обзор преди време. Според мен си изчисти стъклата, рефлекторите и си ги регулирай и виж какъв ще е резултата, аз останах доволен(ползвам халогените само при мъгла, през ноща само в малките часове при извънградско и то рядко).
Ако пък толкова не ти харесва светлината винаги можеш да си сложиш някакви "тунинг" крушки предполагам ще има ефект при шофиране през нощта("особено ако са сините които вдигат и около 2% мощността на колата"), но какво ще виждаш при мъгла нз, аз лично не бих рискувал с някакви китайски еднодневки. И понеже нямам с какво да си снимам как светят моите, някой колега може да постне някоя снимчица с неговите и да коментираме
- m2595
- Двигател: OM602
freshenero, направи снимка през нощта, да видим как свети крушката и колко надалеч, горе-долу да се ориентираме къде е проблема.
Иначе LUDsAUDI е прав-халогените не светят кой знае колко много при нормални условия.
- venckata
- Регистриран на: Вто 14 юли 2009 11:23
- Местоположение: Кюстендил
аз имах съштия проблем разглобих халогена просто на рефлектура му беше паднало покритието,най често се случва при пласмасовия ревлектор.
- freshenero
- Автомобил: Sharan
А как го разглоби бе градски,че ме е страх да не го счупя
- venckata
на рефлектора около 4 те краища има нещо като бял силикон вземи една отверка иго махни там е закачена лупата има пластинки иги изправи после дърпаш смело.Можеш да направиш рефлектора с готварско фолио.
- freshenero
- Автомобил: Sharan
Мерси,сигурно е рефлектора,толкожа пьк да са зле
