Симптоми на заминал съединител на Голф 4
Plamen Revanski
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 22:04
Мнениеот Plamen Revanski » Вто 28 юли 2009 9:09
какви са симптомите на заминаващ си съединител на тази кола?по принцип съединителя ми е супер мек и много яко се кара,но ми се струва че като потеглям на първа и втора ми пребоксува малко...ама съвсем малко.дано си въобразявам,а тръгвам без никаква газ.мотора е 1.4 16в.
мерси колеги
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: Симптоми на заминал съединител на Голф 4
Мнениеот koby » Вто 28 юли 2009 10:08
ами ако ти преплъзва много се едно караш автоматик а най-лесния начин да го провериш е да дръпнеш ръчната и се опитваш да тръгнеш на 5-та ако угасне е добре ако почне да се форсира е заминал ама дане дадеш много газ
Plamen Revanski
Мнениеот Plamen Revanski » Вто 28 юли 2009 10:12
ок колега ще пробвам :)
chefito
Мнениеот chefito » Вто 28 юли 2009 14:52
При мен единствени симптоми бяха трудно влизане на скоростите - особено втора. Един ден просто останах на пътя и не можех да вкарам никоя предавка...Същият ден /преди да замине нацяло/ вкарването на скоростите се затрудни още повече.
MKII 1.6EZ
Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
Мнениеот MKII 1.6EZ » Вто 28 юли 2009 15:43
Знам че е живота на съединителя е в зависимост от карането, но горе долу на колко км сдават багажа при Г4?
koby
Мнениеот koby » Вто 28 юли 2009 15:45
MKII 1.6EZ написа:Знам че е живота на съединителя е в зависимост от карането, но горе долу на колко км сдават багажа при Г4?
а ти знаш ли кога ти ще сдадеш бъгажа
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Вто 28 юли 2009 17:25
Общо взето при всички коли е едно и също - като вземе да плъзга ти даваш тгаз а то вдига само стрелката на оборотомера 8) . Аз така се кефих на една лада веднъж. Друг симптом е кат омирише на феродо като го натискаш - моята прави така. ДАже вече феродото се измириса което ме навежда на изводи подобни на твоите ;)
За съжаление не знам какви пари е. Ако някой има инфо моля :обичам ви
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Чет 30 юли 2009 17:27
mania написа:Общо взето при всички коли е едно и също - като вземе да плъзга ти даваш тгаз а то вдига само стрелката на оборотомера 8) . Аз така се кефих на една лада веднъж. Друг симптом е кат омирише на феродо като го натискаш - моята прави така. ДАже вече феродото се измириса което ме навежда на изводи подобни на твоите ;)
И аз съм на същото положение като вас :D , проверявах миналата седмица в Аутоплюс ЛЮК - 280 лв и САКС - 300 лв като това са цени за комплект за Г4 1,6 АКЛ
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Чет 30 юли 2009 19:59
На колко км (ако е известно.....) са ви били колите като са заминали съединителите?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 31 юли 2009 8:44
Много относително е кога сдава багажа... старата ми кола не беше нов внос и почна да се усеща към 200 000 реални км като можеше и до 250К да се кара. Това е за оригиналния съединител, заместителите карат по 40-50К ;)
mania
Мнениеот mania » Пет 31 юли 2009 9:58
Абсолютно относително. Ако е някой рацбирач мисля, че поне 100 000 трябва да изкара, ако е някоя лигла може и 15 000 да не изкара :Mr Green Fun . То е феродо, като се изтърка и свършва.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Пон 03 авг 2009 11:59
Проверява се в домашни условия по този начин.
Вдигаш ръчната спирачка.
Натискаш съденителя.
Палиш.
Включваш четвърта.
Натискаш спирачката(и държиш).
След това леко отпускаш съединителя.
Като стигне (полусъединител) трябва да загасне веднага.
Ако само паднат оборотите и се тормози - или е свършил съединителя или трбява регулиране.
