проблем със климатика на голф 3 95-та година
bmwuser
Регистриран на: Вто 28 юли 2009 12:04
Местоположение: sf
Мнениеот bmwuser » Вто 28 юли 2009 12:08
здравейте колеги,
Имам един странен проблем със климатика на моя голф 3 . Фреон има компресора е наред ел. магнита работи, компресора вклучва обаче не се усеща работата на климатика в купето какъв може да е проблема ?
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: проблем със климатика на голф 3 95-та година
Мнениеот koby » Вто 28 юли 2009 12:57
много неща може да са може фреона да е малко и да не дава достатъчно студове може да е ръдяторчето на климатика да е запушено друго несе сещам
bmwuser
Местоположение: sf
Мнениеот bmwuser » Вто 28 юли 2009 13:02
ами не фреона е ок и изпарителя също е ок
нещо от клапите може ли да е ?
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Вто 28 юли 2009 13:20
Може да е от филтъра за купето. Като свалиш кората под пасажерската чистачка ще го видиш.
koby
Мнениеот koby » Вто 28 юли 2009 15:00
m2595 написа:Може да е от филтъра за купето. Като свалиш кората под пасажерската чистачка ще го видиш.
и аз се сетих за това обаче него писах защото може да си му духа силно парното,но климатика може да не духа силно студено затова него писах.Климатика може да духа силно но може да не духа студено а тогава филтъра няма нищо общо със студеното
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Вто 28 юли 2009 15:21
Възможно е да е такова положението, но докато колегата не поясни точно в какво се изразява проблема не можем да помогнем много. :wink:
koby
Мнениеот koby » Вто 28 юли 2009 15:33
m2595 написа:Възможно е да е такова положението, но докато колегата не поясни точно в какво се изразява проблема не можем да помогнем много. :wink:
ще хвърляме БОБ барем разберем нещо повече
bmwuser
Местоположение: sf
Мнениеот bmwuser » Вто 28 юли 2009 23:02
колеги филтъра е ок също сменен е
koby
Мнениеот koby » Сря 29 юли 2009 8:07
добре кажи малко повече за самия проблем не духа достатачно студено ли не духа силно ли да гадаем ли какво му е на парно как е духали силно
bmwuser
Местоположение: sf
Мнениеот bmwuser » Чет 30 юли 2009 9:40
чудя се дали не е от една клапа ама не знам каде се намира точно преди се чуваше сега не се чува и няма студ иначе климатика мина на диагностика всичко му е ок и ми казаха че проблема иджал от клапите някаде ама каде точно
koby
Мнениеот koby » Чет 30 юли 2009 10:46
bmwuser написа:чудя се дали не е от една клапа ама не знам каде се намира точно преди се чуваше сега не се чува и няма студ иначе климатика мина на диагностика всичко му е ок и ми казаха че проблема иджал от клапите някаде ама каде точно
ами те клапите са едни гадни от дунапрен в средата и ако се скъса самия дунапрен прави к.р номера ти затваряш клапите ама то продължава да си духа
bmwuser
Местоположение: sf
Мнениеот bmwuser » Чет 30 юли 2009 11:12
а парното май няма кранче и постоянно циркулира така ли ?
koby
Мнениеот koby » Чет 30 юли 2009 12:16
bmwuser написа:а парното май няма кранче и постоянно циркулира така ли ?
дам много правилно мислиш
bmwuser
Местоположение: sf
Мнениеот bmwuser » Чет 30 юли 2009 12:47
ми тогава от каде ли е проблема коя е тая клапа дето прави проблема
koby
Мнениеот koby » Чет 30 юли 2009 12:58
bmwuser написа:ми тогава от каде ли е проблема коя е тая клапа дето прави проблема
добре бе човек на ли си ходил на сервиз за климатици майсторите нети ли казаха или само ти взеха парите
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
