След смяна мембраните на изпарителя гасне...
Купил съм нови мембрани и тези дни ще се сменят. Някакви съвети и препоръки? Има ли нещо специфично при смяната и някакви допълнителни настройки след това?
Последна промяна от nero на Вто 28 юли 2009 19:28, променено общо 1 път.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Смяна мембраните на изпарителя ...
Аз скоро си сменях мембраните
Направих всичко което е обяснено в тази тема
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=77673
Смених мембраните, гумичките, местата на които лягат гумичките ги почистих с водна шкурка, сложих нови о-пръстени на штуцерите. Почистих газовите клапани, смених филтъра на газта сложих нови маркучите за антифриза че старите се бяха нацепили.
ПОсле си трябва настройка на изпарителя, след като изгориш 2-3 бутилки газ, пак донастройваш ако е необходимо
Re: След смяна мембраните на изпарителя гасне...
значи смених мембраните както е описано, всичко беше направено по обясненията и снимки. събрах изпарителя и го качих на колата. запалих на бензин и като вдигнах обороти за да прехвърли на гас. колата изгасна и от изпарителя се чу шум, все едно изпускаш надуваема топка за няколко секунди. резултата след това е, че не иска да върви, а само гасне. някакви идеи ?
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Развий повече тройника и със винта на изпарителя се пробвай да насроиш ниските
zmei
- Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
- Местоположение: Някъде по света
Колко даде за мембраните?
За 50 лв. си купуваш нов изпарител и
- The_Machine
Змейчо, тия по 50-на лв я изкарат 10 000 я не... и през тези 10к трябва да го пренастройваш през две паления тъпия турчоляк... айде няма нужда...
Неро - първо започни с това какъв е изпарителя.
Ако пазиш старите мембрани ще е много хубаво...
Драсни какъв е изпарителя и ще помагам нататък.
The_Machine написа:Змейчо, тия по 50-на лв я изкарат 10 000 я не... и през тези 10к трябва да го пренастройваш през две паления тъпия турчоляк... айде няма нужда...
благодаря, но всичко се оправи благодарение на колегата jorogas за което
проблема беше в това, че когато сме събирали изпарителя с новите мевмбрани сме разменили мястото на една гумичка (вместо от долната страна, сме е сложили от горната) и от там колата се давеше в гас.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Да използвам темата за да попитам за моя проблем
След като смених мембраните като запаля и премина на газ, оборотите падат доста в началото. Колата не угасва но почва да тресе. Като подам няколко пъти леко газ, всичко се оправя
Winner25 написа:Да използвам темата за да попитам за моя проблем![]()
и при мен е така, но днес след настройката предполагам ще се оправи и това!
- The_Machine
Бедна/богата смес... постепенно стъпковото моторче компенсира... иска настройка просто
Друга възможна причина е да не сте изчистили хубаво осите на конзолите, на които лежат гумичките - те трябва да мърдат съвсем свободно около осите, инак ще има разни лагвания в режимите на изпарителя...
след настройка всичко се оправи. оборотите са стабилни и колата върви прилично добре.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
The_Machine написа:Бедна/богата смес... постепенно стъпковото моторче компенсира... иска настройка просто
Осите съм ги лъснал с водна шкурка
Нормално ли е мембраните докато са нови да ми създават проблеми
Бях минал малко над 1000 км с новите мембрани. Регулирах тройника оправих и празния ход. Сега след 2000км пак нямам празен ход - предполагам заради бедна смес защото дори леко да подам газ, оборотите се вдигат, а от време на време прекъсва
