Здравейте колеги,
Първо да кажа: колата е Пасат б3, комби, '92 година, АБС
тези дни установих че централното ми не заключва багажника. Днес махнах кората и установих проблема.
Машинката на централното издърпва един щифт, на който трябва да е захваната една бяла Т-образна пластмаска. При натискане на ключалката отвън тя натиска тази платмаска която издърпва жилото за отваряне на багажника. При издърпването и от машинката за централното тя сменя положението си и вече при натискане на ключалката тя не контактува с тази пластмаска и не може да се отвори багажника.
Това е принципа, сега проблема:
При задействане на централното щифта се прибира , но не прибира и тази пластмаска (пластмаската има отвор в който влиза този щифт). Другото което установих е че щифта се прибира напълно , и не остава място където да контактува с тази пластмаска.
Питането ми е свързано с това как този щифт издърпва тази пластмаска. Някой ако направи една снимка на неговата механика под ключалката ще съм много благодарен. За целта трябва само да се свали кората на багажника , което не е сложно. Имам съмнения , че нещо е счупено , и по-специално този щифт. ако е бил по-дълъг всичко би трябвало да е наред.
За да ходя да търся такъв по моргите трябва да знам дали наистина е счупен.
Благодаря предварително!
П.С. някой да знае колко струва пренареждането на ключалката при ключар (ориентировъчно), защото нямам ключ от багажника. Искам да ми я пренаредят така че да се отваря с ключа за вратите?
Поздрави.
Механичен проблем с централното на багажника на B3 !?
- sigman
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:10
- Автомобил: BMW
- Местоположение: СОФИЯ
Re: Механичен проблем с централното на багажника на B3 !?
...здравей ...
...аз имах наскоро същия проблем и ми го решиха едни момчета от които останах много доволен.оправиха ми и всички ключалки и доста други неща
ето адреса им БУЛ.ДОНДУКОВ до Дарик радио GSM 0885 541 933
..ДАНО съм ти бил от полза
...Жив и здрав..
...Жив и здрав..
- onion
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
- Автомобил: Passat B3 1800 mono
- Двигател: ABS 92
Благодаря колега !
Все пак , някой ако може да снима неговото как е ще ми помогне много, не мога да разбера счупено ли е или не и какво да търся като отида в моргата !
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
На седан дали е същото
Ако е същото сутринта утре ще го снимам, че сега стана тъмно и няма да се види нищо.
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
Утре ще нащракам капака на комбито, и без това кората е свалена заради чистачката
- onion
- R.I.P
- Двигател: ABS 92
К.Одаджийски написа:На седан дали е същотоАко е същото сутринта утре ще го снимам, че сега стана тъмно и няма да се види нищо.
Не знам дали е същото. Но при седана май е по-сложно с кората отзад.
Pav3l написа:Утре ще нащракам капака на комбито, и без това кората е свалена заради чистачката
Ще съм много благодарен колега !
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
- onion
- R.I.P
- Двигател: ABS 92
К.Одаджийски написа:При седана е същото, с кората още по лесно щото я нямам изобщо. Счупило ти се е лостчето от машинката което бута и издърпва въпросната пластмаса.
Ето снимковия материал и едно видео.
Оно па са едни снимки![]()
Сериозно благодаря, безценни снимки и видео, ориентираха ме как стават нещата! И аз си помислиш че е счупено ама ...
Само един въпрос - това лостче има ли някакви контри които да застопоряват пластмаската (нещо сплесквания, чопове) или е само нанизана на него!
Ще пробвам да заместя лоста с един електрод (сърцевината) да видим дали ще се получи!
Благодаря хора!
- Pav3l
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
Позакъснях със снимките... Май няма да имаш нужда от тях
Успех с ремонта все пак!
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Има отстрани по него едни точно като контри сплескани и самата пластмаса отзад е все едно спукана. Сложи един електрод и го законтри здраво, малко лепилце и ще стане работата.
- onion
- R.I.P
- Двигател: ABS 92
Pav3l написа:Позакъснях със снимките... Май няма да имаш нужда от тях
Благодаря!
К.Одаджийски написа:Има отстрани по него едни точно като контри сплескани и самата пластмаса отзад е все едно спукана. Сложи един електрод и го законтри здраво, малко лепилце и ще стане работата.
Мерси колега. Лепилце не може , мислих го , ама при натискане на бутона тази пластмаска се върти около този лост , така че с лепило няма да стане. Евентуално ще пробия пластмаската и електрода и ще мушна един щифт , най-елегантно ми се вижда. Ще пусна снимки като го направя.
Мерси на всички още един път!
Потребители, разглеждащи този форум: владислав и 59 госта
