здравейте колеги,
Имам един странен проблем със климатика на моя голф 3 . Фреон има компресора е наред ел. магнита работи, компресора вклучва обаче не се усеща работата на климатика в купето какъв може да е проблема ?
проблем със климатика на голф 3 95-та година
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: проблем със климатика на голф 3 95-та година
много неща може да са може фреона да е малко и да не дава достатъчно студове може да е ръдяторчето на климатика да е запушено друго несе сещам
ами не фреона е ок и изпарителя също е ок
нещо от клапите може ли да е ?
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Може да е от филтъра за купето. Като свалиш кората под пасажерската чистачка ще го видиш.
- koby
m2595 написа:Може да е от филтъра за купето. Като свалиш кората под пасажерската чистачка ще го видиш.
и аз се сетих за това обаче него писах защото може да си му духа силно парното,но климатика може да не духа силно студено затова него писах.Климатика може да духа силно но може да не духа студено а тогава филтъра няма нищо общо със студеното
- m2595
- Двигател: OM602
Възможно е да е такова положението, но докато колегата не поясни точно в какво се изразява проблема не можем да помогнем много.
- koby
m2595 написа:Възможно е да е такова положението, но докато колегата не поясни точно в какво се изразява проблема не можем да помогнем много.
ще хвърляме БОБ барем разберем нещо повече
- koby
добре кажи малко повече за самия проблем не духа достатачно студено ли не духа силно ли да гадаем ли какво му е на парно как е духали силно
чудя се дали не е от една клапа ама не знам каде се намира точно преди се чуваше сега не се чува и няма студ иначе климатика мина на диагностика всичко му е ок и ми казаха че проблема иджал от клапите някаде ама каде точно
- koby
bmwuser написа:чудя се дали не е от една клапа ама не знам каде се намира точно преди се чуваше сега не се чува и няма студ иначе климатика мина на диагностика всичко му е ок и ми казаха че проблема иджал от клапите някаде ама каде точно
ами те клапите са едни гадни от дунапрен в средата и ако се скъса самия дунапрен прави к.р номера ти затваряш клапите ама то продължава да си духа
а парното май няма кранче и постоянно циркулира така ли ?
- koby
bmwuser написа:а парното май няма кранче и постоянно циркулира така ли ?
дам много правилно мислиш
ми тогава от каде ли е проблема коя е тая клапа дето прави проблема
- koby
bmwuser написа:ми тогава от каде ли е проблема коя е тая клапа дето прави проблема
добре бе човек на ли си ходил на сервиз за климатици майсторите нети ли казаха или само ти взеха парите
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 87 госта
