Малко помощ за една Т3-ка
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
bigcat
Регистриран на: Нед 11 дек 2005 12:43
Мнениеот bigcat » Съб 04 юли 2009 11:54
Здравейте колеги.Имам бус Т3 производство 90 година с 1.6 турбодизелов двигател.Сутринта опитах да запаля,но се оказа че няма ток в акумолатора.След като го заредих и поставих клемите установих че помпата която е вързана към маркучите за водата работи постоянно.Въпроса ми е какво я командва тази помпа може би има някакъв датчик или нещо друго?Благодаря ви предварително.
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Малко помощ за една Т3-ка
Мнениеот PACH » Пон 06 юли 2009 23:43
bigcat написа:Здравейте колеги.Имам бус Т3 производство 90 година с 1.6 турбодизелов двигател.Сутринта опитах да запаля,но се оказа че няма ток в акумолатора.След като го заредих и поставих клемите установих че помпата която е вързана към маркучите за водата работи постоянно.Въпроса ми е какво я командва тази помпа може би има някакъв датчик или нещо друго?Благодаря ви предварително.
Колега Т3 нямат ел. помпа на охлаждането, да не си се объркал нещо или си приспособил от Т4 ?
bigcat
Мнениеот bigcat » Сря 08 юли 2009 21:10
Има една помпа която е вързана за единят от двата маркуча които отиват отпред към радиатора.Утре ще я снимам.
bigcat
Мнениеот bigcat » Чет 30 юли 2009 19:53
Ето това е помпата работи си когато поиска
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 30 юли 2009 20:34
bigcat написа:Ето това е помпата работи си когато поиска
Това е помпа от Т4 :)
Бих те посъветвал да провериш захранващите кабели.Проследи плюса и виж от кой термодатчик взема информация за да сработи.Може би датчика е за смяна.Другото каквото може да направиш е да вземеш плюс след ключа за палене, по този начин като нямаш постоянен плюс, няма как да се включи прозиволно помпата.
projekt zwo
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 11:49
Мнениеот projekt zwo » Съб 01 авг 2009 21:19
здравей колега.това което си снимал е спомагателна помпа за циркулацията на охлаждането.би трябвало да се включва когато водата достигне температура над 107 градуса.пращам ти и обяснение на немски от книга за Т3.аз имам същия бус
bigcat
Мнениеот bigcat » Нед 02 авг 2009 8:32
Благодаря за отговорите.И аз мислех да я свържа към контактния ключ,но ще се помъча да открия кой датчик я командва за да не правя побългаряване.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Чет 13 авг 2009 14:55
bigcat написа:Благодаря за отговорите.И аз мислех да я свържа към контактния ключ,но ще се помъча да открия кой датчик я командва за да не правя побългаряване.
Някъде четох,че на главата има датчик за температура, който включва електрическа помпа след изгасване на мотора за охлаждане на главата. Дали е така не съм сигурен.
bigcat
Мнениеот bigcat » Нед 16 авг 2009 12:04
Оправено е има два датчика един до друг .Смених го единят и сега работи чудесно :wink: .
niki681
Регистриран на: Вто 28 сеп 2010 8:36
Автомобил: VW T5
Двигател: BNZ 2007
Мнениеот niki681 » Пон 08 ное 2010 16:23
Здравей.bigcat и аз имам такъв Т3,но предния собственик е изхвърлил тази ел.водна помпа.Молбата ми е за снимка на която се вижда към кой маркучи е свързана.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 08 ное 2010 20:05
Това е циркулационна помпа, ползва се не само в Т4, но и в други модели на VAG групата. Има и на някои пасатори доколкото знам. Има такива помпи на BOSH с различен дебит.
Идеята е при изгасяване на топъл двигател, тази помпа да циркулира известно време, за да не прегере локало главата и да се изкриви. На Т4 е направена да работи само при изгасен двигател. За Т3 може да е въдедена в последните години на производство, но как трябва да работи не знам.
bigcat
Мнениеот bigcat » Нед 21 ное 2010 11:50
Извинявам се за късният отговор ,но сега виждам че темата е повдигната.Симки ще направя в понеделник 22.11.2010 и ще ги пусна.Помпата се включва като загрее двигателя и остава да работи след като двигателя спре.Като падне температурата спира да върти.
Върни се в “T3”
