Здравейте. От няколко седмици ми прави впечатление, че когато ускорявам има малък проблем с турбото. На първа и втора не го прави, но най-често на 4-та и 5-та скорост (или поне аз на другите не го усещам дори да го прави).
Проблемът е, че когато достигне точно на 3000 оборота, се получава нещо като малка пауза в ускорението. Набира, набира и като стигне 3000, прави пауза от 1 секунда близо (в която почва да набира съвсем бавно) и после пак продължава да си набира бързо. Не знам дали не си внушавам, но мисля че го прави само когато е включен климатика или поне тогава го прави по-често. Никакви други паузи не прави в оборотната линия. Колата си върви добре, не съм усетил никакъв спад във вървежа или някакви други проблеми. Само това е - на 3000 оборота прави пауза от 1 секунда и после продължава както си трябва до края на оборотомера без проблеми.
Къде може да е проблемът?
Питане за турбото
- Student_pravo
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 21:49
- Местоположение: Дупница, София
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Питане за турбото
Това за москвич 412 ли става дума?
Иначе зацапана геометрия,може би.Пробвал ли си без климатик дали го прави?
- Student_pravo
за вектра б 2.0 дти 16в. Без климатик много по-рядко го прави
salama
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
- Местоположение: burgas
Student_pravo ,ами ,той колегата Росен от къде да знае за какъв автомобил говориш-не си е вклучил гадателските способности
.А иронията е неуместна тук,и сега.Абе най добре караи си вектрата,така и така не ти прави проблеми,и ще ти е мирна главата.Поздрави
- Student_pravo
Аз лично не виждам някъде в правилата на форума да има норма, която забранява питания за други марки коли. По принцип не разбирам много, но все си мисля че от дизелово турбо на ФВ,Опел или Ауди няма кой знае каква огромна разлика. Нали действат на един принцип, всички зацапват геометрия, всички издухват и проблемите на всички са горе-долу сходни. Модераторът може да заключи темата, щом е извършено такова смъртно прегрешение че е попитано за друга марка
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- rosen79
Много са малко хората тук,които карат опел или каквато и да е друга кола.И на дали някой се е сблъсквал с твоя проблем.Същия успех ще имам ако попитам в опел клуба нещо свързано с wv или друга марка.Да една функция имат турбините,и двете марки са дизели,но нещата не са само на външен вид.Двигателите са съвсем различни.Не можеш да сложиш турбина на опел от vw и обратното, нали?!
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
И опел да работи с изолиран (затапен) ЕГР.
- Student_pravo
rosen79 написа:Много са малко хората тук,които карат опел или каквато и да е друга кола.И на дали някой се е сблъсквал с твоя проблем.Същия успех ще имам ако попитам в опел клуба нещо свързано с wv или друга марка.Да една функция имат турбините,и двете марки са дизели,но нещата не са само на външен вид.Двигателите са съвсем различни.Не можеш да сложиш турбина на опел от vw и обратното, нали?!
Да, но забиване на турбина или зацапване на геометрия може да се случи на всякакъв вид турбини и марки.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Това ти е проблема - геометрията на турбината ти не се движи добре. Ако клапана който я управлява е в ред би трябвало да се оправи след едно юркане по магистрала поне 50 км. със 130-140 и често ускорение с натиснат до долу педал примерно от 100 до 150 на най-високата предавка. Като за начало пробвай на леко надолнище на четвърта пълна газ няколко пъти да премине критичните обороти даже до към 4000. Ако има подобрение значи ще се оправи след магистралата. Ако не не се оправи проверка на управляващия клапан с друг читав или почистване на турбината. Провери и вакуумните маркучета за всеки случай.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
аз ли не разбрах каква е колата или вие си мислите,че тая кола е с променлива геометрия?
според описанието на проблема , дебитомера е за смяна
