проблем с музиката на пассат б3
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
колеги имам проблем с музиката когато сд-то е пуснато дам мига4 буфера по4жа да фъфли 4ува се един мо6тен звук коъто дразни много даже когато сменям клси и дълги паг сл6тото. казаха 4ин4ове смених и пак тая казаха сд пробвах den5000ub проблема си седи а когато намаля до край се 4ува едно гадно брам4ене помогнете моля ви ето я музиката ми http://www.vbox7.com/play:e1b783c9
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: проблем с музиката на пассат б3
сложи си кондензатори за вредния ток
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
преди имах 2 усилвателя и нямах проблем откакто продадох единия ми го прави тва
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
това е от преди сега е един този от ляво http://www.album.bg/the_play87/?upload_done=1
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
а много ми е интересно от каде си хванал плюса и минуса на усилватела?
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
плюса е от акулумулатора а минуса е от дългия болт в багажника дето държи резерната гума
- moimoimoi
докарай си хубав минус някъде в близост от акумулатора,минуса на задните мигачи и той е хванат на корпуса в близост до този болт за резервната гума
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
преместих минуса под задната седалка на болта на коланите но проблема е съштия
Проблема ти е в плеъра. Пробвай с друг и ще видиш, че ще се оправи
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
колега казаха ми за това и пробвах някакав блаупункт и пак тая
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Имаш ли бушон на захранващия кабел колко ампера е той и коло е на усилвателя,има едни нещица се продават
http://www.ljclub.net/auto-audio/filtri/Isolator.jpg
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Кабела за звука и захранващия кабел от една и съща страна ли са?
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
нямам бушон по4ва да прекъсва с него а за захранваштия е от лявата а кабела за звука е от дясната стана на стапалото
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
passat_rs написа:нямам бушон по4ва да прекъсва с него а за захранваштия е от лявата а кабела за звука е от дясната стана на стапалото
Не става въпрос за стъпалото
По принцип захранващия кабел се пуска по единия праг а чинчовете по другия.
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
да така е захранващиа е на лявия праг а този за сигнала е на десния праг но какво обто има с това
