1.9 TDI - Крив колянов вал. Изправяне?
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Re: 1.9 TDI - Крив колянов вал. Изправяне?
Мнениеот martin4o_mom4e » Вто 30 юни 2009 11:12
За какво беше темата до къде стигнахме!
Айде стига разбрахме вече за счупените валове как се въртят и т.н.
Проблема на колегата е както казаха другите колеги КРИВО ЧЕЛО НА КОЛЯНОВЯ ВАЛ.
П.П.Аз имах същия приблем при AAZ ,но се разминах с нов вал :Mr Green Fun
Та решението шлайфане на челото на вала и шлайфане на демферната шайба или подмята и с нова.
Само внимай при кой майстор ще ти шлайфат вала и шайбата да не изревеш после че пак ти бие ;)
Оправяй е по - бързо и отново да си брамчиш :)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 30 юни 2009 19:29
martin4o_mom4e написа:За какво беше темата до къде стигнахме!
Това дето съм подчертал по-горе не е ли поредния бисер?Изобщо правете разлики кое какво е,обработката допустима ли е,ролки-молки,търкалета...Да,челото на коляновия вал може да се наварява,стругова,шлайфа..Останалите неща-зъбно колело,демпферна шайба се сменят,централния болт също.Ако колегата има нужда ,ще го свържа с човек за Точково напластяване на вала(за София става дума),поне няма да го доизкривят на някой електрожен...
danii
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 15:59
Местоположение: bg.sf
Мнениеот danii » Пон 06 юли 2009 0:47
emo-gar написа:
Що бе колега демпферната може да се шлайфа малко. :?:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 31 юли 2009 23:00
да си призная четох темата с недоверие, нооо днес се убедих , че има вариант да се кара със счупен вал :shock
пасат 131 коня през последните изминати 2000км има чукане като на лагери на колянов вал.убеден съм че има и други не вярващи като мен(до днес), но се оказа , че вала е скъсан и колата си върви без проблем
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 31 юли 2009 23:29
ifidik написа:да си призная четох темата с недоверие, нооо днес се убедих , че има вариант да се кара със счупен вал :shock
:shock :shock :shock ,Кой цилиндър?
salama
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
Местоположение: burgas
Мнениеот salama » Съб 01 авг 2009 7:43
:063: Браво братя убихте всичко детско в мен.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 01 авг 2009 20:55
И аз потвържавам , не че се хваля :) - карал съм със скъсан през биелен лагер колянов . Карането хич не беше продължително ( около километър ) и завърши с плавно намаляване на оборотите - до тотален стоп mhihi . Причината за тоталния стоп (естествено скъсания вал :D ) - мястото на скъсване беше под ъгъл ( стомана рядко се къса като с ъглошлайф) и лека-полека се е избутвало от скъсаното място - едната част на вала - напред , а другата назад до задиране в лагерите .
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Пон 03 авг 2009 7:08
danii написа:
kamus11 написа:
danii написа:Абе колеги става въпрос за класическия проблем на тези мотори,(предполагам 1Z) наистина ли никой от вас не се сеща за какво пита човека,че даже и администратора? :lol: Това,че въпроса не е зададен много точно не значи,че не е ясен,ама то си зависи и кой го чете. ПП.в случая е мн. вероятно да е крив вала но не там където всички си мислят. :?:
Сподели малко повече :beer и, аз не бях чувал за изправяне на вал, но един от майсторите ми каза, че това не е единичен случай и се монтирало някакво приспособление към вала и след обработка нещата си идвали на място. Много ми стана интересно и след, като този проблем е познат, реших да питам във раздела за дизели :oops:ама колегите ме нахраниха веднага :lol:
Колега (приспособлението) за което говориш е фреза тип: направи си сам, която един колега беше изровил от руския форум и май беше дадена само като идея, която лично аз не харесвам. Моя съвет е да свалиш скоростната кутия,съединителя,няколко шайби, капака на картера + 9 лагера и да занесеш вала да ти го челосат за 20лв. и си готов. ПП. да ти челосат и демпферната шайба за вс. случай. :beer
Проблема е решен с въпросното приспособление :D сега няма грижи и вибрациите изчезнаха, но шайбата все още дава леки отклонения, които явно не влияят на вала.
thejackal7
Регистриран на: Чет 09 дек 2010 0:13
Местоположение: софия
Мнениеот thejackal7 » Сря 27 юни 2012 22:32
Дам напълно възможно е,аз карах над 3500км със скъсан вал и накрая изтрещя отдолу и угасна.Симптомите са точно такива както ги описва колегата!
Потребители, разглеждащи този форум: hi4umir4uu и 48 госта
