Здравейте колеги !
От скоро имам един доста неприятен проблем с колата, а именно при скорост около 55-60 км и после при 90 км започва да тресе много неприятно волана и колата става по-нестабилна. На какво може да се дължи това освен на небалансирани гуми ?
тресе ми волана ! Причини ?
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Re: тресе ми волана ! Причини ?
Амортисьори или кривина по някой от елементите по предният мост.
Първо отиди на гумаджия да ти балансира гумите.Ако проблема остане отиди на реглаж на преден мост,там ще се види ако има нещо криво.Ако пак има проблем си виж амортисьорите на диагностика (друсячка).
Успех колега!
Успех колега!
ами в интерес на истината единият ми амортисьор е изпуснал малко, но проблема с тресенето е от скоро, а амортисьора е от доста време в това състояние !
axeon
- Регистриран на: Чет 21 май 2009 20:23
- Местоположение: Harmanli
От страната на изтървалия амортесор гумата е износена неправилно,гумата се износва през граифер и затова ти тресе.
- zaro
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Първо провери дали няма някое по голямо камъче в грайфера
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
провери джантите поне при мен беше това причината
Неравномерно износване на грайфера,
хлабави болтове,
крива/и джанта,
крив/и дискове....
това е пътя според мен...
хлабави болтове,
крива/и джанта,
крив/и дискове....
ickoblicko
- Регистриран на: Вто 14 апр 2009 18:57
- Местоположение: Lovech
може и крива/и гуми на мен така ми бе
dodo2000
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 9:22
- Местоположение: Плевен
И при мен ми тресеше по същия начин - на 50-60 км и след това на 90-100. Отидох на майстор да ми балансира гумите но и след това се усещаше отново да ми тресе волана макар и по-рядко. Малко след това обаче взех нови гуми и след като ми ги смени гумаджията и ги балансира изчезна каквото и да било тресене.
- gicho76
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
- Автомобил: VW Golf VI Variant
- Двигател: 1600 tdi CAYC
- Местоположение: Асеновград
при мен беше над 130км/ч и се оправи с баланс на задните гуми
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 61 госта
