Маркучите за изпарената газ
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 27 мар 2006 22:37
Забелязах ,че ми мирише на газ като се наведа към всички връзки на маркучите за изпарената газ. Особенно там където не ми сложиха стягашти скоби а именнао : от двата края на тези две маркучлета от тройника дето стигат до плочката. Също така на ръка се развиват втулките на тройника и плочката.
Това нарочно ли е ? Или да слагам яко скоби и да стягам ?
ако има значение : LandiRenzo SE-81 na Polo 91g 1043 kub
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Пон 27 мар 2006 22:46
И аз нямам скоби там. Имам просто некви от тия чревцата пластмасовите. А тва че мирише там... е и на мен мирише.Ако не ти вдига разход не го пипай. Що като караш на бензин не мирише ли? Хехее :roll: :wink:
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пон 27 мар 2006 22:58
Аз нямам дори и такива пластмасови чревца. След шофиране като излезна от колата се усеща газта. Излиза от споменатите места. Питах за това маистора дето ми монтира АГУ - то ,и той така вика " еми ,мерише ,нормално...,то така ще е " и все пак ? иначе си харчи 6,3 л /км микс
black`
Мнениеот black` » Пон 27 мар 2006 23:01
Ами според мен е прав. Щом разхода е нормален да не те притеснява. Аз докато бях на бензин си меришеше на бензин. Нормално си е.Можеш само да ги пристегнеш с такива чревца и толкова. :wink:
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Вто 28 мар 2006 11:26
Anbuch написа:... харчи 6,3 л /км микс
най после някой да каже че това ПОЛО харчи под 9/100 :D щот на мен все не ми вярват,това на градско или?
Инак за миризмата и при мен е така ама си мисля че излиза газчица през въздушния филтър(тая дето нее изгоряла),при мен много леко се усеща,нее страшно.
black`
Мнениеот black` » Вто 28 мар 2006 11:28
То след :arrow: изпаритела газта става течна. А тва дето излиза са си самите изпарения както когато караш на бензин. :!: :wink:
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Вто 28 мар 2006 11:42
blacki написа:То след :arrow: изпаритела газта става течна....
Koлега, знаеш ли при какво налягане и каква температура се втечнява газта? :shock
На атмосферно налягане (след изпарителя) газта определено НЕ Е течна...
black`
Мнениеот black` » Вто 28 мар 2006 11:44
Брат не знам ама ако пак си е газ нали ше излиза половината че и повечето през филтъра :?: :roll: Тоя изпарител иначе за кво са го сложили тогава? :?: :roll: :roll: :wink:
zmej
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Вто 28 мар 2006 11:51
Отплесваме се от темата и ще ни затрият (по-добре), ама на изпарителя му се вика изпарител-редуктор и е точно за това - да редуцира налягането от това в бутилката до атмосферното (обикновено на две степени)... Колкото до изтичането - не се притеснявай - в колекторите се образува вакуум, който ти 'дърпа' газта към мотора :lol:. Затова кола на газ не може да работи без въздушен филтър + капак на филтъра, точно щото газта не е течна.
black`
Мнениеот black` » Вто 28 мар 2006 11:55
Ами да си мерише. Всички меришат :!: А на колегата мерси за инфото. :idea:
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Вто 28 мар 2006 11:57
Не е нормално да мирише когато е работи двигателя :| Може да мирише ЛЕКО, веднага ( до 10 мин ) след като го изгасиш защото остава газ в мъркуча и колекторите.
Не се чуди ами вземи две свински опашки и притегни мъркуча.
П.С. Газта - течна - след изпарителя - тогава кво изпарява той аджеба ?
black`
Мнениеот black` » Вто 28 мар 2006 12:00
Нищо не изпарява :!: Виж кво намерих:
L.P.G. редуктор-изпарител
За нормалната работа на двигателя втечненият в резервоара автогаз е необходимо предварително да се преобразува в газообразно състояние чрез изпаряване и след това налягането му да се редуцира до стойности близки до атмосферното налягане. Тези функции се изпълняват от редуктор-изпарителя, в който се съчетават един топлообменник и един най-често двустепенен мембранен редуктор на налягане. :wink: :idea:
Това е. Край по въпроса. :!:
cerosina
Мнениеот cerosina » Вто 28 мар 2006 14:10
Нищо не изпарява!...
...да се преобразува в газообразно състояние чрез изпаряване...
добре че ми отвори очите ;)
Шега, не се юркай , както и да наричаш процеса, няма значение :)
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Сря 29 мар 2006 9:21
Maks написа:най после някой да каже че това ПОЛО харчи под 9/100 :D щот на мен все не ми вярват,това на градско или?
Лято
GAS 335.4 l - 5 570 km
izvun gradsko - 5.60 l/km - 4 440 km
gradsko - 7.70 l/km - 1 130 km
smeseno - 6.02 l/km - 5570 km
Зима
131.9 l - km 2100 km
izvun gradsko - 5.90 l/km - 1725 km
gradsko - 8.00 l/km - 375 km
smeseno - 6.30 l/km - 2100 km
,но винаги си паля на безин ,минавам 2 км и прехвирлям на гас. Тези два км не са в сметката по горе така че това ми е реалният разход на газ.
Но, все пак ако става въпрос за градско в София, нормално е да харчи повечко.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 29 мар 2006 10:02
Няма скоби ,защото няма никакво налягане.
