от какво може да се получи такаколеги от какво може да е това търкане ?
- K_O_K_O
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 12:07
колеги днес забелязах че като карам леко с най много 20 км се чува едно търкане като на желязо шумене на предното колело от какво може да е се едно нямам накладки и стирже на диска и аз нз много странен звук е
от какво може да се получи така- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
Re: колеги от какво може да е това търкане ?
виж дали ония ламаринки на накладките са си на място
- K_O_K_O
а как да позная че не са си на място и къде трябва да ги сложа колега?
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Гледаш при накладките,трябва да има едни пластини,които ги притискат,за да нямат луфт.Ако ги няма хлопат и се чува доста гадно дрънкане като минаваш през неравности и павета.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
като хванеш накладката и е разклатиш тои се усеща дали имат луфт,погледни да не би ламаринаа дето е зад диска да не е упряла леко ж диска и само при бав на скорост да го слушаш понеже аз съм е зкривявал без да искам когато съм си сменял накладки и съм забелязвал такова гадно шумене на метал в метал като карам бавно
- K_O_K_O
мерси много колеги сега ще слязая и ще ги видя а ако е от ламаринките къде трябва да ги сложа да няма луфт
- rosen79
Като не ти е ясно намери някой дето знае да ти ги сложи.
zdravko_jett
като не му е ясно обясни му па ти нали за това е форума да си помагаме а не да полу4аваме такива отговори..... като си свалил гумата вече погледни накладките на какво лежат абе в долния и в горния краи на накладката има като зъбчета където застава накладката в шенкела та поняког тези два зуба може да са по широки и се получава луфт и има едни ламаринки абе срали едната и другата гума да гледаш апаратите огледаи ги нещо дето го има на единия а на другия го няма нямам снимка да пратя ама пак ти казвам провери пук тази ламарина зад диска да не ти упира в него успехrosen79 написа:Като не ти е ясно намери някой дето знае да ти ги сложи.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
zdravko_jett написа:като не му е ясно обясни му па ти нали за това е форума да си помагаме а не да полу4аваме такива отговори..... като си свалил гумата вече погледни накладките на какво лежат абе в долния и в горния краи на накладката има като зъбчета където застава накладката в шенкела та поняког тези два зуба може да са по широки и се получава луфт и има едни ламаринки абе срали едната и другата гума да гледаш апаратите огледаи ги нещо дето го има на единия а на другия го няма нямам снимка да пратя ама пак ти казвам провери пук тази ламарина зад диска да не ти упира в него успехrosen79 написа:Като не ти е ясно намери някой дето знае да ти ги сложи.
А ти като толкоз помагаш що не туриш 2 снимки на ламаринките
Когато ламаринките не са си на местото не цвилят ами самите накладки тропкат - на мен ми цвилеше нещо сума време и установих, че лмарината от страната на полуоската, която пази дисковете от боклуци масло и др. се е усукала с течение на времето и се опира в самият диск - най- добре свали джантата и виж дали някъде не си е оставил белег диска по ламарината и го усочи така че да не опира - надявам се да съм ти помогнал.
zdravko_jett
Pavcho2 написа:zdravko_jett написа:като не му е ясно обясни му па ти нали за това е форума да си помагаме а не да полу4аваме такива отговори..... като си свалил гумата вече погледни накладките на какво лежат абе в долния и в горния краи на накладката има като зъбчета където застава накладката в шенкела та поняког тези два зуба може да са по широки и се получава луфт и има едни ламаринки абе срали едната и другата гума да гледаш апаратите огледаи ги нещо дето го има на единия а на другия го няма нямам снимка да пратя ама пак ти казвам провери пук тази ламарина зад диска да не ти упира в него успехrosen79 написа:Като не ти е ясно намери някой дето знае да ти ги сложи.
[/quote нали за тази ламарина зад дисак съм му писал на колегата също да провери и повече ме съмнява да е тя тая ламарина тукотака си не се усуква+тва тая ламарина освем да предпазва от боклуци има и друга функция- Pavcho2
Колега усуква се - от висока температура + ЕГН.
- peshoxx
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Трябва да е ламарината,често се случва.Ръждясва и се гъне лесно,ако я натиснеш леко.На нея може да има следи от търкане,провери.
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Колега при мене се оказа ,че накладките задьржат,свалих накладките и целия супорт и ги сложих пак,гледам сега не вие,тия водачи се ебават тва е цялата работа
- peleto861022
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 13:33
здр.колега аз на моите дискове като свалях да видя дали имат тези пастинки те бяха фанали къра т.е. нямаше ги и отидох в ауто+ и за 3 лева си взех един комплакт .води се KIT 03 ама ти пак си кажи че става дума за фиксатори за накладките или скоби още се водят .но за да сложишпластинките трябва да свалиш гумата ( може и да не се сваля де ама трябва малко изобретателност при слагането ) наи-добре става като свалиш спирачния апарат отзад има два болта които го държат . те държат и прадпазната пластмаса която пази да не се цапат дисковете . ако ще сваляш апаратите да слагаш тея пластинки може да си провериш и да си почистиш всички повърхности по които се движат накладките . ето и една снимка какво представляват пластинките
