dimitar iv написа:На B5 диска не е фиксиран към главината. Тази работа вършат болтовете на джантата. Така че това което си видял си нормално. А за да не ти се разместват отворите за болтовете би трябвало да имаш при инструментите един пласмасов елемент (нещо като пръчка ) с резба в единият край. Като сваляш джантите при махане на първият болт това се завива на негово място и след това махаш останалите. Така докато работиш там няма шанс да ти се врътне диска и после да целиш дупките на диска/главината
