Здравейте, имам проблем с алармата на пасата ми . колата е без имобилайзер,
бихте ли ми казали как да изключа бушона на алармата? махнах единият кабел, който беше вързан за + на акумулатора.
Сега обаче не идва абсолютно никакъв ток до колата?
моля помагайте
проблем с алармата на пасат '99г 1.9 турбо дизел
Последна промяна от shimmy на Нед 02 авг 2009 21:03, променено общо 1 път.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Re: проблем с алармата на пасат '99г 1.9 турбо дизел
Ами сложи го пак там,и отиди при масйтор,защо бърникате като и идея си нямате,а после помагайте.Точно ел частта на тия коли за любител е толкова сложна....
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
Не съм виждал Пасат 99-та без имобилайзер... Той просто си е вграден в дистанционното с ключа. Всъщност мисля, че е сериен от 94-95та насам за всички от ВАГ...
feikot написа:Ами сложи го пак там,и отиди при масйтор,защо бърникате като и идея си нямате,а после помагайте.Точно ел частта на тия коли за любител е толкова сложна....
Като си на плажа, и ти падне акумолатора заради алармата, не може да спре да свири освен ако не спреш тока, тогава да те питам няма ли да ръчкаш
Проблема е решен, алармата намерена и изключена, може да триете темата
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Е да в такива ситуации,да.Извинявай ако си се засегнал,но излезе така,че все едно си стоял и си се чудил какво да правиш.
