Гасне ГТИ3
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Гасне ГТИ3
Мнениеот mania » Пон 03 авг 2009 19:53
Колеги, моля за помощ. От около месец голфа гасне по никаква видима причина. Г3 ГТИ 1996 115. С майсторта мислехме, че е от датчик на Хол, понеже като изгаснеше като размърдвах куплунга на датчика запалва. Днес сменихме датчика и абсолютно същото. КАто реши да гасне почва да се дави и оборотите падат неравномерно. Също така забелязвам че при около 1200 оборота като карам с постоянна скорост сякаш притрепва. Дайте идеи, утре отивам да го правя пак. Мерси. ;)!
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Гасне ГТИ3
Мнениеот Каспър » Пон 03 авг 2009 19:58
Топла или студена, на скорост или на ПХ. После веднага ли пали или след малко? Лесно ли пали? Нещо сменял ли си: бубина, кабели, свещи? На мен ми звучи като бoбинка.
Mladen88
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 20:53
Re: Гасне ГТИ3
Мнениеот Mladen88 » Пон 03 авг 2009 20:57
вище бобината при мен със същия проблем беше това.така прави от начало после няма палене.да но съм помогнал
mania
Re: Гасне ГТИ3
Мнениеот mania » Пон 03 авг 2009 21:02
Нищо не съм сменял д осега и не виждам абсолютно инкаква замвисимост между гасненията. Всичко друго е ок, с изклучение на посоченото.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Гасне ГТИ3
Мнениеот radotom » Пон 03 авг 2009 23:08
Мания, да не би куплунга да не контактува добре?
Окислени пера, пречупен кабел...
Каспър
Re: Гасне ГТИ3
Мнениеот Каспър » Вто 04 авг 2009 20:37
Май познах за бoбинката mhihi
RS1
Регистриран на: Пет 14 яну 2005 22:44
Местоположение: Офиса
Re: Гасне ГТИ3
Мнениеот RS1 » Сря 05 авг 2009 0:36
Колега, мирише ли ти на бензин. Бтв днес zfa159 ми спомена че така му направило, като му се счупила пита на катализатора, просто идея. А за бобината е нямало и да запали ако е от нея. (Сори Каспър) :) Успех!
Каспър
Re: Гасне ГТИ3
Мнениеот Каспър » Сря 05 авг 2009 6:54
Той колегата е споделил решението на проблема, но в друга тема:
mania написа:Аз имах същия проблем, днес смених бобината и се оправи.
RS1 написа:... А за бобината е нямало и да запали ако е от нея....
Ако беше проблема в комутатора нямаше да запали, не в бубината.
Последна промяна от vaskoto1 на Сря 05 авг 2009 8:13, променено общо 1 път.
Причина: я изтичай до книжарницата и си купи един буквар и се удари с него по празната глава!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
