Новите ми играчки - допълнителни уреди за масло и волтметър
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 02 авг 2009 22:18
Да се похваля със какво се сдобих че покрай мен и колегите PASSAT и Mamaligar и те. На Mamaligar са само волтмер и налягане на маслото в сребристо а другите два комплекта са такива като на снимката общо трите комплекта със датчиците :yeaha: :yeaha: :yeaha:
Двата комплекта са от Ауди 90 а сребристият е от Сеат Кордоба SX
Последна промяна от znainainai на Вто 21 фев 2012 18:44, променено общо 2 пъти.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Новите ми играчки :)
Мнениеот rosen79 » Нед 02 авг 2009 22:20
Честито :да:
vw_manqk
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 23:40
Мнениеот vw_manqk » Нед 02 авг 2009 22:21
Честито,каде мислиш да ги поставиш :beer
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 02 авг 2009 22:25
Пред скоростният лост ще жертвам нишата но жертвата си заслужава :D
Mamaligar
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 19:23
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN
Мнениеот Mamaligar » Нед 02 авг 2009 22:30
Ето и моите уреди,поставката е вече сложена на голфа утре слагам датчика на маслото и уредите.Като ги сложа ще пусна една снимка.Утре ще правя и диодно осветление. На мен не ми трябва температура на маслото тей като имам на МФА-то.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пон 03 авг 2009 8:36
rosen79 написа:Честито :да:
:да:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 03 авг 2009 9:50
znainainai написа:Да се похваля със какво се сдобих че покрай мен и колегите PASSAT и Mamaligar и те. :yeaha: :yeaha: :yeaha:
Да са ви честити придобивките, чудим се Малин има ли още кво да турга у тоя неговия пасатор :applause: Ша земем да си уредим среща у Михайловград с него и му го откраднем ми се струва :beer
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Пон 03 авг 2009 15:15
Евалата батка,много добра придобивка :bowdown ,като ги свържеш пусни някоя снимка да се порадваме на махх
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 03 авг 2009 15:21
честито
специално за налягането на маслото и температурата му, какви датчици трябва да се слагат
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 03 авг 2009 15:28
Температурата е сравнително лесна.
Виж за налягането - "custom" тройник. :hmmmm
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Пон 03 авг 2009 16:43
Ето и моите уредчета
Хахахаха Калине, има още каквао да слагам. В гаража на работа имам оригинален климатроник mhihi mhihi mhihi
Pichaga написа:специално за налягането на маслото и температурата му, какви датчици трябва да се слагат
Утре или в другиден ще ги монтирам и ще снимам датчиците и местата за монтаж.
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Пон 03 авг 2009 18:29
Luciano написа:
:да:
:applause:
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Пон 03 авг 2009 18:54
PASSAT написа:Утре или в другиден ще ги монтирам и ще снимам датчиците и местата за монтаж.
честито колега!!!
пусни една темичка с подробности около монтажа им ?
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 03 авг 2009 23:15
Понеже имаше запитване относно датчика за масленото налягане това е той.
Датчика е двоен или иначе казано веднъж отчита маслено налягане за уреда и втори път за лампата на маслото на таблото стойностите му са като на синият маслен датчик :idea: И при мен се получи идеално понеже над масленият филтър имам три възможности за монтаж като едната е заета от маслената магистрала на турбото, втората от белият датчик за масло на третата сложих датика за температура на маслото. И ми се изчерпиха дупките :shock Развих синият датчик и на неговото място монтирах камбаната като закачих на извод WK синият кабел от заводската инсталация а на извод G се закача кабелът за уреда за маслено налягане.
Снимки как е монтажа при мен утре (т.е. Днес) иначе схемата е проста волтмера има два кабела: маса и плюс, другите са със по три кабела като третият е за стойностите от датчика. За да отчита вярно волтмера е препоръчително да се вземе захранване директно от акумулатора за целта едно реленце и плюса който идва от А.Б. се прекъсва когато автомобила не е на контакт за икономия на ток :P Със същият плюс се захранват и другите уреди и така като се подаде контакт и 3-те (или 2-та) уреда заработват. Осветлението се закача към сив със синя лента от заводската инсталация. Масата към кафяв. Управляващият плюс за реленцето към черен със жълта лента. И остава двата кабела от датчиците за температура и налягане това е. На всеки уред отзад си пише кой извод за какво е както следва: волтмер +12v и маса; температура на маслото +12v маса и G(датчик); налягане на маслото +12v маса и G(датчик).
Това е няма нищо сложно.
Каталожен номер на камбаната 035 919 561 - oil pressure gauge sender (0-5bar) and
oil pressure switch (0,3bar)
Каталожен номер на датчика за температура 049 919 563 B - oil temperature gauge sender
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Вто 04 авг 2009 12:19
Ето и обещаните снимки на датчиците и мястото на монтаж но преди това....
на тъмно
на светло
Това е датчика за температурата на маслото (този мъничкият)
А този е за налягането и лампата на маслото
За сега уредите ще са там докато не измисля нещо друго :twisted:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
