golf3 1.9tdi, няколко въпроса за тампоните на двигателя
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Нед 26 юли 2009 12:10
привет на четящите
разбил ми се е някой или повече от 1 тампон на мотора,
спомням си преди време имаше тема че някой от вас беше патил със некачествени тампони с които колата почва много да тресе, ще ми препоръчате ли конкретна марка ? тъй като възнамерявам да ги сменя само веднъж до края на живота на колата
някаква марка от сорта на ламфьордер ми се мотае из главата но не съм сигурен
и друг въпрос, трудно ли се сменят тези тампони на мотора на голф3 1Z мотор ?
и още един въпрос, къде могат да ми направят една проверка кой точно от тампоните е заминал или колко от тях са заминали
последен въпрос , тези тампони могат ли така да се счупят че мотора да падне на земята или да се удари в капака ? или просто тресенето е максимална фаза на счупване на тампоните ?
благодаря предварително
morfei1
Re: golf3 1.9tdi, няколко въпроса за тампоните на двигателя
Мнениеот morfei1 » Нед 26 юли 2009 12:43
Поръчваш си оригинални тампони (в кутиика на VW/Audi). Тампоните се познават най-лесно, при палене и гасене на мотора. Ако купето се клати, значи са заминали.
Хубаво е да се сменят всичките, понеже са амортизирани еднакво много.
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пет 31 юли 2009 17:02
трудно ли се сменят? може ли някой който го е правил да сподели малко опит и да драсне 2 реда моля
поздрави
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пон 03 авг 2009 9:52
Не е трудно за този, който знае какво прави. Тампона зад скоростната кутия е със периферия, която на 1z е със най-големият си диаметър. Мисля, че беше 70мм. Ако сложиш такъв тампон с по-малка периферия, има вероятност да си замине по-рано. Препоръката е да се смени със същият, като от твоята кола за да е максимално траен ефекта. Предният тампон се сменя най-лесно от всичките, но е много важен, тъй като той дърпа мотора, когато потегляш с колата и когато ускоряваш. Задният тампон е най-износо-устойчив от всичките, но както ти каза колегата, сменяй всички наред и не би трябвало да имаш проблем занапред. :) Успех
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Вто 04 авг 2009 10:24
какво искаш да кажеш с периферия ? тампона е в чашка май
тампоните са за колата няма да са от нещо друго:
SWAG 30 13 0013 - заден ляв (скорости)
SWAG 30 13 0029 - преден
SWAG 30 13 0040 - заден десен
това са тампоните
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Вто 04 авг 2009 10:47
Прав си, тампона е в чашка, но задният десен тампон (на скоростите) има периферия в горната си част, която за тди е най-голямата. Просто отиди в някой сигурен магазин, да си купиш нещата, които са за твоята кола. Не винаги това, което сваляш от колата е с оригинален вид. Успех
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Вто 04 авг 2009 11:46
благодаря за инфото, имам ги вече тампоните, тези които съм описал
а относно сменянето просто се разхлабват, повдига се леко мотора и се сменят така ли ? не се разглабя нещо от мотора ?
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Вто 04 авг 2009 12:17
Kung_Fu_Panda написа:благодаря за инфото, имам ги вече тампоните, тези които съм описал
Oбщо казано - да, но има и някой тънкости, в горната си част тампоните имат различни зъбчета, които влизат във стойките, на които се закрепят. Внимавай за тях и също така и внимавай при разглобяването и при подпирането на мотора. Успех
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Вто 04 авг 2009 12:48
Чувал съм и също така, че преди да се натегнат последно тампоните моторът е трябвало да се разклати, че да се намести хубаво в/у тампоните, но както казах само съм чувал и не съм го правил, понеже нямам необходимите инструменти за смяната им. Така че по-вещите ще кажат дали е така.
Късмет!
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Вто 04 авг 2009 15:26
dancing_niki написа:Чувал съм и също така, че преди да се натегнат последно тампоните моторът е трябвало да се разклати, че да се намести хубаво в/у тампоните.
С @morfei1, сме си говорили, че при смяна на неговия са разклащали така за да се намести двигателя. При него дори имаше вибрации във завой заради не добре наместен тампон.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
