Golf 2 1.6 PN проблем вдига обороти
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Пон 03 авг 2009 16:21
Проблемът е,че когато си иска вдига обороти дори да е карана 2-3часа пак ги вдига,понякога ги сваля и като се пусне газта изгасва.Това го прави на газ,колата е Golf 2 1.6PN със сменен карбуратор...Преди 2 седмици беше още по-зле-постоянно гаснеше,но тогава и беше направено пълно обслужване(масло,ремъци,филтри,центровка,сменени лагери на динамо и други неща които не са свързани с проблема...)Сега си върви добре,но понякога(рядко) вдига оборотите,а понякога ги сваля доста....Къде може да е проблема :roll:
Последна промяна от toshara на Вто 04 авг 2009 15:28, променено общо 1 път.
Tihon
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:37
Местоположение: София, Студград :D
Re: Golf 2 1.6 PN проблем
Мнениеот Tihon » Вто 04 авг 2009 12:23
Аз също съм с PN, но не те разбирам - сменян ли ти е карбуратора и ако да с какъв. Каква е газовата уредба, проверявана/профилактирана ли е и кога?
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Вто 04 авг 2009 15:29
Извинявам се за грешката.
Карбуратора е сменен(не съм сигурен какъв е :oops: :oops: но не е електронен,а механичен компютъра е махнат),газовото е BRC.Ако трябва някакво друго инфо по-късно ще погледна.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 04 авг 2009 21:40
еха,махнал си пеирбурга 2е :mrgreen:
Я сподели колко ти е разхода сега на газ
Аз има подобен проблем с моя ПН,някво цъкане имам от бушониерата и така и немога да го изловя къде точно е.Прави го когато си пожелае.Особенно по светофарите като залепи на 3000об и около мен се пускат едни подготвени погледи за дрАпки mhihi
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Вто 04 авг 2009 23:09
разхода е 9.5-10 газ извънградско 100-120,градско малко над 10
stanimir_0
Регистриран на: Пет 23 яну 2009 15:44
Местоположение: sliven
Мнениеот stanimir_0 » Сря 05 авг 2009 13:52
имах подобен проблем със същия мотор съмно при мен се оправи доста лесно след като смених вси4ки вакуумни марку4и защото някои бяха напукани и ме съмняваха малко се подобри и после отидох да видят дали не е от газта на бензин не правеще така ве4е и се оказа 4е е от плочката за газ - не е била добре оплътнена и на моменти смуче повече въздух и така намазаха я добре със силикон и сега вси4ко е ок! успех! не видях дали на бенз имаш същия проблем
troy99
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 19:43
Мнениеот troy99 » Сря 05 авг 2009 14:55
stanimir_0 написа:имах подобен проблем със същия мотор съмно при мен се оправи доста лесно след като смених вси4ки вакуумни марку4и защото някои бяха напукани и ме съмняваха малко се подобри и после отидох да видят дали не е от газта на бензин не правеще така ве4е и се оказа 4е е от плочката за газ - не е била добре оплътнена и на моменти смуче повече въздух и така намазаха я добре със силикон и сега вси4ко е ок! успех! не видях дали на бенз имаш същия проблем
Извинявам се че се намесвам в темата на колегата само да попитам stanimir_0 - какво ще рече 'плочката за газ' къде се намира как изглежда моля за подробности :oops:
По темата бих те посаветвал колега да отидеш при добреи газаджи да ти направят един хубав преглед с компютър с всичко както си е те ще ти кажат хората за какво иде реч бих ти препоръчал сервиз стига да си от София. Успех 8)
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Сря 05 авг 2009 19:33
Мне,от Варна...Иначе тея дни се държи добре и рядко прави така
stanimir_0
Мнениеот stanimir_0 » Чет 06 авг 2009 14:54
stanimir_0 написа:
моята е кръгла и е отгоре на карбуратора и после е ве4е тръбата за въздуха/филтъра/ и то4но от там ми беше проблема като подруса някаде и няма хубаво оплътнение смучи по малко въздух между пло4ката и карба. ... и за това не може да се регулира добре и съответно имаше поостоянно промяна на оборотите. но пак ти казвам ако на безнзин ги прави същите номера може да не е там проблема
skakalec
Регистриран на: Сря 03 юни 2009 12:45
Местоположение: vidin
Мнениеот skakalec » Пет 07 авг 2009 15:32
моят голф е същият и оборотите се вдигаха до 3000-4000 когато изключа от скорост :( правеше го и на бенз и на газ. оказа се че тръбата за въздух от отвора на десният калник към тялото на въздушния филтър в долната си част е от дунапрен и се беше скъсала на едно място. увих я с тиксо и всичко се оправи. дано да ти помогна :idea:
venelin87
Регистриран на: Нед 02 авг 2009 0:09
Местоположение: mladost 4
Мнениеот venelin87 » Нед 09 авг 2009 0:59
Аз имам същия проблем,като го паля сутрин няма проблем, но като загрее малко почва да гасне, да губи обороти!Това всичко идва от изпарителя и от оборотите ,от газта също,от маркучите !Трябва центровка да се направи !
аммм имам са6тич проблем,като го палч сутрин чнма проблем но като загее малко по4ва да гасне да губи обороти!тва си4ко идва от испаритела и от оборотите ,от гаста са6то,от марку4ите !трябва центровка да се направи !
undisput
Регистриран на: Нед 18 мар 2012 8:41
Автомобил: VW Golf 1.6 GL
Двигател: PN 1991
Мнениеот undisput » Пон 29 окт 2012 14:52
Центровката на този двигател колеги нали знаете, че е 4 зъба горе на клапаните и 8 на буталата, а на RP e 5 на клапаните 10 на буталата!А относно газта моята каруца със същия двигател още не мога да и фана спатийте, градско ми се види голям разход тва 10 газ за електронния карбуратор ми се види прекалено много, може и от газта да е може и от времето да е а може и да ми изтича от някъде газта ама не мога да надуша в купето да ми мирише на газ. Впрочем да си имате на идея как се регулират високите обороти на газ?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 29 окт 2012 14:54
Ти колко очакваш като разход да ти даде градско, колега? Това не е Лупо с 1.2 дизел мотор :lol: Ако разходът ти е действително 10, то той е прекрасен, не се бори за невъзможното, няма смисъл eusa
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Re: Golf 2 1.6 PN проблем вдига обороти
Мнениеот toshara » Вто 30 окт 2012 16:53
Колега,темата е 3 годишна :shock
