Малко помощ относно музика в Голф 2 :)
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Вто 04 авг 2009 22:31
Така .. здравейте :) Реших да си сложа малко музика (бюджета е около 150лв) и сега започвам с въпросите
1во си взех CD Sony CDX-GT424U :) Кажете мнения за него. 2ро препоръчайте колони, които да вадят приличен звук комбинирани със CD-то (4х52W), предните да са 8,7 см (мисля че такъв им беше размера на тези в таблото), а задните да са елипси 4"х6". Други размери просто не ми трябват, защото не искам да режа кори и други работи :) Парите, които мога да отделя за колонките са 150 лв най-много :) CD-то вече съм го купил :) Аааа и още един въпрос - нормално ли е като поработи малко CD-то и отзад радиаторчето да пари ? Относно качеството на звука не искам нещо кой знае какво ... искам колкото да вдига аларма :)
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Малко помощ относно музика в Голф 2 :)
Мнениеот misho_GTI » Вто 04 авг 2009 23:10
Сидито ти е не повече от 4х22вата.
За малко повече пари за говорители:
Предна линия http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... le_id=1850
Задна линия: http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... yle_id=517
Това, че пари радяторчето си е нормално.
Re5Pec7
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Вто 04 авг 2009 23:14
А в комбинация с това CD ще свирят ли добре? А не като сегашните ми колонки, като го увелича на 20 и започват да кривят и да пращят ...
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Вто 04 авг 2009 23:18
Re5Pec7 написа:А в комбинация с това CD ще свирят ли добре? А не като сегашните ми колонки, като го увелича на 20 и започват да кривят и да пращят ...
Ще свирят супер.
Какви са ти старите говорители?
Re5Pec7
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Вто 04 авг 2009 23:22
Някакви NOVA .. абе евтини са ...
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Вто 04 авг 2009 23:36
Re5Pec7 написа:Някакви NOVA .. абе евтини са ...
ясно...
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Сря 05 авг 2009 13:39
Re5Pec7 написа:Аааа и още един въпрос - нормално ли е като поработи малко CD-то и отзад радиаторчето да пари ? Относно качеството на звука не искам нещо кой знае какво ... искам колкото да вдига аларма :)
Да колега нормално е при положение че зад това радиаторче се намира крайния усилвател ,а той го охлажда. Даже при някой модели CD-та има вентилатор за добълнително охлаждане.
Re5Pec7
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Пет 07 авг 2009 17:25
Така... вчера ходих до Бургас и по едно време това пращене изчезна :shock Усилих докрай и няма ни кривене ни пращене - просто чист звук. Изключих CD-то и го включих пак и пращенето се появи. Огледах кабелите, но не видях нищо нередно ... Я кажете от какво може да е или да го карам в сервиза на гаранцията (купих го преди 4 дни). С търсачката като търсих попаднах на мнение, че точно при Sony когато панела не е прилепнал добре пращи ...
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Мнениеот rollin » Пет 07 авг 2009 21:17
Re5Pec7 написа:Така... вчера ходих до Бургас и по едно време това пращене изчезна :shock Усилих докрай и няма ни кривене ни пращене - просто чист звук. Изключих CD-то и го включих пак и пращенето се появи. Огледах кабелите, но не видях нищо нередно ... Я кажете от какво може да е или да го карам в сервиза на гаранцията (купих го преди 4 дни). С търсачката като търсих попаднах на мнение, че точно при Sony когато панела не е прилепнал добре пращи ...
Щом ти пръщат колоните значи или гофретата са се скъсали или просто са пренатоварени...
ЦД-то си има защита и при положение, че някоя от колоните закъси за да не издаде багажа крайното стъпало се включва защита и определения канал спира работа, след рестарт(изкл. - вкл. на CD-то) отново тръгва канала докато не се пренатовари и изключи отново...
Като спре да пръщи забележи дали и колоната спира да работи...
Re5Pec7
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Пет 07 авг 2009 21:25
Еми не не спира. Вчера като се прибирах от Бургас, към Поморие спря да пращи и така си карах до Варна .. музичката си свири :) Когато спрях реших да изключа CD-то да видя дали като го включа ще пращят и така и стана ... Вече си мисля, че има проблем при самото свързване ... кажете на кое да обърна внимание :?
rollin
Мнениеот rollin » Пет 07 авг 2009 21:32
Re5Pec7 написа:Еми не не спира. Вчера като се прибирах от Бургас, към Поморие спря да пращи и така си карах до Варна .. музичката си свири :) Когато спрях реших да изключа CD-то да видя дали като го включа ще пращят и така и стана ... Вече си мисля, че има проблем при самото свързване ... кажете на кое да обърна внимание :?
ами виж дали си спазил + и - на колоните... ако си ги дефазирал и увеличиш повечко може от там да иде проблема....
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 08 авг 2009 11:08
rollin написа:
Rollin, човече той Re5Pec7 написа, че проблема ту го има, ту го няма. Това мирише на студена спойка някъде в CD-то щом почват всички колони да пръщят едновременно. Хай добре е това CD да го види майстор 'щото при такъв проблем от разстояние да го решим тря'а да 'фърлим боб.
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Съб 08 авг 2009 14:03
Ами ако знаех че ще минаваш покрай Поморие щях да ти обърна внимание :)
Re5Pec7
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Съб 08 авг 2009 21:19
Размених + и - файда никаква .. усещам че понеделника ще го карам на сервиза на гаранцията :) Мерси много на отзовалите се :)
Re5Pec7
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Пон 10 авг 2009 12:36
Оправих го :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
