проблем с оборотите при включване на климатика - оправено!
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
от вчера забелязах че когато включа климатика при освобождаване от скорост оборотите падат почти до нула и след това се стабилизират, това е независимо дали двигателя е студен или загрял.при изключен климатик оборотите падат малко под 800 и се нормализират.автомобила е голф 3 1,6-101 к.с. AFT.климатикът е оригинален.
Последна промяна от IvanMan на Сря 05 авг 2009 19:46, променено общо 1 път.
Re: проблем с оборотите при включване на климатика - AFT
Имах същия проблем на същия мотор. Изчистих си дроселклапата и готово. Има тема някъде във форума.
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
Имам същия проблем със същия мотор
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
vifain написа:Имах същия проблем на същия мотор. Изчистих си дроселклапата и готово. Има тема някъде във форума.
100%
Даже ми примигваха и фаровете от зор!
Изчисти и дебитомера, заедно с дросела, да знаеш поне че е чиста работата!
Проблема сигурно ще изчезне, а ако не може и в климатика де е проблема, смисъл компресора. Твърде е възможно особено ако е ХАРИСЪН?!
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
вчера почистих дроселклапа и нещата се оправиха.
може да се заключва.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
