странен проблем с ел стаклата
marto_pepa
Регистриран на: Пон 26 май 2008 16:59
Мнениеот marto_pepa » Чет 30 юли 2009 17:13
проблема е следния ; значи отварям вратата РАБОТЯТ давам на контакт НЕРАБОТЯТ пала РАБОТЯТ САМО НА СВАЛЯНЕ гася РАБОТЯТ И НАГОРЕ бутона на вратата сащо влияе мног и има и определено време на работа при изгасена кола . ако някои има някакви идеи моля на помага.благодаря предварително
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Re: странен проблем с ел стаклата
Мнениеот batko_miro » Чет 30 юли 2009 21:10
Това на Бентли ли? :bowdown
marto_pepa
Мнениеот marto_pepa » Чет 30 юли 2009 22:56
на каиен. :applause: на гоф 3
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Пет 31 юли 2009 11:04
Иди на електричар, проблема е по електрониката някъде. От всичко само нормално е да имаш време за отваряне и затваряне след гасене на колата. Виж из форума за Пламен, майстор на елстъкла в София. Много го хвалят ;)
marto_pepa
Мнениеот marto_pepa » Сря 05 авг 2009 10:10
каде е тая електроника. :D на електричар всеки знае .
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Сря 05 авг 2009 14:44
marto_pepa написа:каде е тая електроника. :D на електричар всеки знае .
явно ти незнаеш,има релета при предпазителите,платка във вратите..............ходи на маистор
marto_pepa
Мнениеот marto_pepa » Сря 05 авг 2009 15:45
тия релета са за обраштане на посоката нагоре надолу и нямат нищо общо с проблема а и аман от маистори
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Сря 05 авг 2009 17:25
Ако го прави на всички стъкла вероятно някъде окъсява нещо пробваи да махаш буксите на вратите от колонките една по една ако няма ефект търси проблема по бушонерата.
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Чет 06 авг 2009 8:46
marto_pepa написа:тия релета са за обраштане на посоката нагоре надолу и нямат нищо общо с проблема а и аман от маистори
като толкова ти е ясно защо просто не си отстраниш проблема? :screwy,мисля,че"шт"="щ" и "надолУ" би трябвало да е "нодоло",явно с правописа се справяш трудно,пък със стъклата....незнам :horror:
marto_pepa
Мнениеот marto_pepa » Чет 06 авг 2009 9:44
"а ти си наясно с правописа" :applause: но не и с другото затова си пиши стихове а не по форумите :beat_butt2 :bowdown като неможеш да помогнеш неми философстваи а пали мотора. АМАН
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Чет 06 авг 2009 14:57
marto_pepa написа:"надолУ" би трябвало да е "нодоло"
Извинявам се за спама, но не се сдържам.
Пише се "надолУ" :!:
По темата.
Както са ти казали колегите, ако не разбираш поне малко - по-добре отиди при някой, който се занимава с това.
marto_pepa
Мнениеот marto_pepa » Чет 06 авг 2009 15:23
тук всички разбират това е балгария :lol: естествено че разбирам иначе нямяше да пиша темата. А И ЗАЩО НАПРАВО ДА НЕ ЗАКРИЕМ ФОРУМА И ВСИЧКИ ДА СИ ТАРСЯТ МАИСТОРИ.
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Чет 06 авг 2009 15:37
Вкарай малко пояснение за този голф.
Преди, когато ти работеха стъклата имаха ли и комфорт или не?
Под "комфорт" визирам с кратко натискане стъклото да слезе или да се качи докрай само.
Провери кабела в маншона на шофьорската врата.
Успех
marto_pepa
Мнениеот marto_pepa » Чет 06 авг 2009 16:11
Ясер написа:Вкарай малко пояснение за този голф.
Успех
иат комфорт с 4 врати е. когато се отвореше вратата предните стъкла работеха известно време и изкл. сега е същото обаче като затвориш вратата и спират да работят .няма прекъснати кабели в гофрето ако имаше щеше да работи от време на време а не по този начин . по някои път като карам и неработят пускам по инерция и като върна контакта- изгася . си работят. като дам контакт пак не работят . това неможе да е от гофретата
Ясер
Мнениеот Ясер » Чет 06 авг 2009 16:44
Мдаааа.....значи има още един -два варианта.
Впрочем като не работят и всичките ли не работят?
Сега се зачетох из предните отговори и..... колега, не се карай на хората за релетата, защото не ти е ясно. Твоята кола НЯМА релета за посоките на движение на стъклата! Във всяка врата има по един електронен модул , прикачен към двигателчето, което движи стъклото. Тези релета, за които ти говоря са при бушоните и нямат пряко влияние за посоката на движение на което и да е стъкло. Обаче някое от тези релета захранва цялостно системата за стъклата. Като едното нищо може да се окаже, че някоя от пластинките на това (захранващо) реле е нагоряла и понеже се влияе от това, дали колата е на контак и от бутона на шоф. врата е възможно паразитно да се захранва и за това да се държи неадекватно
Сега като се загледах в аутодата забелязвам следното.
- (маса) на всичките ел. стъкла се намира до акумулатора. Виж да не е разхлабена или окислена.
+ (12в) взима от два бушона. номер 14 и номе43. Проблема е къде е номер 43, че нещо не мога да го схвана.
Ако се сетя нещо друго ще ти пиша.
П.С.
Друг въпрос.
Стъклата не работят само от шоф. страна или и от кочто и да е врата съответното стъкло не работи?
Последна промяна от Ясер на Чет 06 авг 2009 16:47, променено общо 1 път.
