в багажника влиза вода!!!
- KARGO
- Регистриран на: Чет 11 дек 2008 15:52
- Местоположение: Кърджали
Re: в багажника влиза вода!!!
Колега, вероятно е и да ти влиза вода от пластмасата над номера. Там често гние и водата си намира път и влиза предполагам от там където са крушките, които осветяват задния номер. Поне на мен от там ми влиза.
там не съм гледал, мерси за информацията колега
като завали пак за 2-3 дена ще разбера дали е бил проблема само в стоповете...
като завали пак за 2-3 дена ще разбера дали е бил проблема само в стоповете...-
mihailovi
- Регистриран на: Пон 22 юни 2009 6:13
- Местоположение: Nowa Zagora
на мен маи ми изпуска оплътнението на задни япрозорец и си го бех облепил с черен силикон но понеже не бях изчистил предварително мястото кадето лепих силикона и падна и повече не сам слагал....сега ми се пълни багажниката като си пусна задната чистачка направо тече от резервната гума.... но това е защото ми се счупо сщучерцето(извенете ме ако не е написано правилно) сето влиза маркуча за машинката на чистачката и става весело като си пусна чистачката....
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
някои колега,може ли да качи снимка на въпросните отдушници които са по купето?Искам да проверя моите.
Ако си слагал газова уредба виж как са ти оплътнили отворите за тръбите. Аз имах същият проблем и беше от това.
кофти работа е водата, напразно съм свалял стоповете, не е влизало вода от там, днес пак всичко е мокро 24ч вали. Значи влиза вода между вратата на багажника и уплатнението на нивото на кората, и също така и кадето е закопчалката на багажника. Днес като видях че е мокро пак изхвърлих всичко от багажника до ламарина почнах да поливам с вода докато валеше
незнам как минава вода между уплатнението и вратата като мястото там е с голям наклон и няма как да се задържи вода, а долу дето е закопчалката е равно и пак не се задържа нищо
Ако някой може да помогне да пише по скоро.. Утре ще снимам и ще кача снимки за да стане по ясно..
Ако някой може да помогне да пише по скоро.. Утре ще снимам и ще кача снимки за да стане по ясно..-
goshkogoshkov
- Регистриран на: Сря 07 юни 2006 22:47
- Местоположение: Димитровград
аз оправих подобен проблем като свалих цялото уплатнение
на 5-тата врата
изчагърках отвътре нещо като стар маджун и после го върнах
на мястото си напълнено яко със черен силикон за стъкло и спря
да влиза вода
на 5-тата врата
да влиза вода
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Сложи силикон за всеки случай на гумените маншони на амортисьорите на багажника и на снопа с кабели който влиза горе в ляво на багажника.При мен теча беше от вътрешната страна на лявата греда на багажника и се стичаше отстрани покрай левия ми стоп.Намазах със силикон въпросните места,както и цялата лява греда в самия улей и засега проблеми няма.
колега утре ще направя снимки и ще ги кача да уточним ( понеже тези дето ги имам са над 1мб и немога да ги кача) аз нямам маншони на амортисъорите а над тях тва трябва да са кабелите, но така се стича отстрани покрай левия и десния стоп..
- tisho_psg
колега,всички сме виждали багажник на голф 3,да беше очертал от къде ти влиза водата при теб! Не се заяждам,на мен ми влизаше вода от едни дупки разположени под табелата на номера,омазах ги със силкикон и сега чакам следващия порой да видя ще влезе ли вода,при нормални и слаби валежи е сухо
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
