проблем с температурен датчик
vladko774
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:31
- Местоположение: sofia
Здравейте колеги.Имам следния проблем:с голф 3; гти 2.0;115 к.с.Прибирам се от Кюстендил към София и на първия сжетофар в Княжево температурата на водата ми е 75/80 градуса или поне така ми показва,при условие че на Владая колоната от коли се точи бавно и мъчително.Освен това на светофара изключвам от скорост и колата се самофорсира до 2000 оборота за момент и след това падат в 900.На следващия светофар отново така.Споделих с един колега и той каза,че си решил същия проблем като сменил температурният датчик.Реших да направя същото.В СЕРвиза ми обявяват цена 47лв. със смяната.Казвам ок. сменяме го.Старият датчик е Luksembourg с жълт пръстен.Новият също е с жълт пръстен(или по-точно точка)но е Intermotor.Слагаме новия и след 20 минути темп. е110 градуса но вече е 18 часа и са затворили СЕРвиза.Перката не се включва.МОЛЯ споделете мнения по въпроса!P.S.Със старият перката се включваше и нямах проблеми в задръстванията.
- Ясер
- Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Re: проблем с температурен датчик
Това, дето не ти се включва перката не мисля, че е от този температурен датчик. Той е за информация на таблото, както и на ЕКУ-то. Перките за охлаждане си имат отделен датчик, който е на радиатора от дясната страна. В него влизат 2 или 3 кабела, като ако са само 2 е за едностепенен вентилатор , но ако са 3 кабелите е за двустепенен вентилатор. Този датчик е постоянно захранен и прекъсва плюса на перката. Дори и автомобила да е изгасен, но ако температурата е висока, перкат на вентилатора се включва за да охлади течността в радиатора.
Виж да не е останала разкачена буксата или случайно да не е нагоряла. Често се случва втората причина.
Успех
Успех
- martin_ganev
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
- Местоположение: Разград
- lou
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: BMR TDI
- Местоположение: Шумен
Кплега щом перката не ти се включва провери я дали изобщо работи като я вържеш централно към акумулатора.
- ch2mod
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 16:24
- Местоположение: извън София
или вземи един кабел с две мъжки обувки и ги бодни вместо даттчика ако се включи перката значи е здрава и ти е заминал т.нар. термо реле на радиатора
другото нещ което може да провериш е бушона на перката последния път той ми направи проблем след сменен даттчик предишния ден
оказа се че е пластмасов и от топлината като омекне не прави хубав контакт
но аз съм със старите бушони
трети вариант е проблема да идва от термостата ако не отваря топлата вода не стига до радиатора и дори да пунеш перката с нищо няма да ти помогне
като загрее провери маркучите които отиват към радиатора ако са студени значи е термостат
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Върни се в сервиза и си вземи читав датчик. Не може преди това да ти е работила добре колата и сега от веднъж да се скапе. Явно датчика е абсолютно менте
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
има голяма вероятност термостата да ти отваря съвсем малко и затова да неможе да се вкл. перката,а колата ти да прегрява.пробваи да махнеш термостата и я остави да работи намясто и тогава следи температурата и наколко ще вкл. перката!не е изкл. да имаш проблем и с датчика на перката-може просто да не ти вкл. 1-ва степен а направо 2-ра или въобще да не работи,а може и вс. да ти е наред,просто датчика които си взел да е менте и да ти показва големи темп. стоиности
GVG
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
- Местоположение: София,
А може новият датчик да дава сигнал за по-висока температура от реалната. И ако тези 110* отговарят примерно на реални 90*, то ясно е че перката на радиатора няма да се включи.
- venci&vento
- Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
- Автомобил: VENTO
- Двигател: ADZ 1996
GVG написа:А може новият датчик да дава сигнал за по-висока температура от реалната. И ако тези 110* отговарят примерно на реални 90*, то ясно е че перката на радиатора няма да се включи.
Колегата е абсолютно прав. При мен се проявява същия проблем с форсирането когато ECUто натрупа грешки(карам на газ). Според мен си върни стария датчик и ако пак се форсира изключи акумулатора минимум за 10 min(Аз съм с реле за "ресет").
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Колега пригледаи марку4а които е между кутията на въздушния филтър и всмукателните колектори или пък ако си на гас ви6 гумичката на кихалката... Когато е изваден или пробит този маркуч и мотора краде въздух от някаде сам си вдига уборотите.
vladko774
Благодаря на всички,които взеха отношение по темата!Все пак всервиза след разговор с МАЛКО по-рязък тон ми върнаха паричките.Сега съм отново със старя датчик ,но само това ме притеснява,че по баирите стрелката ми показва 80*,а пък на втора и трета би трябвало(според мен де)да се озорва малко по-сериозно.
- K_O_K_O
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 12:07
колега 100 % е от температурния датчик аз го имах абсолютно същтия проблем на стария ми играеха оборотите и държеше 70 80 градуса и като сложих новия стрелката идваше до 100 градуса но оборотите си бяха нормални което е по важното мисля аз;) и 100 оригинални датчика да си вземеш тука е БЪЛГАРИЯ няма нищо оригинално караи си така и да не ти пука
аз имах същия проблем, нов датчик Topran за 10лв , смяна за 1 минута. Никакви ядове. Оправи се веднага. Не знам как може за такива неща до ходите в сервизи и да ви смъкват кожите.
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
DoH_KuXoT написа:аз имах същия проблем, нов датчик Topran за 10лв , смяна за 1 минута. Никакви ядове. Оправи се веднага. Не знам как може за такива неща до ходите в сервизи и да ви смъкват кожите.
Аз взех от Евро 07 някъв за 16/17лв не помна вече, смяна за 30сек при охладен или студен двигател!
Няма ядове за сега показва супер точно мерено е с термометър, но имах интересн проблем преди няколко дни, като ми свърши Газта минах на бензин и започнаха да играят оборотите 1000/1500, като рестартирах компа всичко беше на 6, не бях се замислял, че можа да е от този датчик, докато не прочетох тук как някой колега е имал проблеми с оборотите!
Въпреки всичко стария датчик е в жабката
Нз какво да кажа ходих до Ауто+ показаха ми датчих за 47лв май беше, но изглеждаше 1 към 1 с този моя за 17лв от Евро 07 е имаше някакви едва забележими разлики, питах момчето защо моя е 17лв а този 47лв като няма видима външна разлика, взе дами обяснва как неговия бил немски а моя китайски итн, аз му казах: добре пич, аз идвам в магазина и купувам датчик за 47лв който спокойно може да бъде заменен с такъв за 17лв и аз немога да открия разликите в него как да съм сигорен, че ми дава уж немския, момчето усмихна както и аз смяхме се и това беше не сме се карали той ме разбра какво имам предвид, каза ми да си карам с този дадтчик и да не ми пука, ако се прееб. тогава да мисля за друг!
Вижте темата на колегата в която имам главно участие в спор viewtopic.php?f=5&t=152691
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Получава се тази разлика, защото различните датчици са с различно съпротивление.
viewtopic.php?f=5&t=152691&start=15&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
Четох, че може да се регулира уреда на таблото или се слага съпротивление на кабела на датчика.
Не съм пробвал.... Някой жичкаджия да каже.
