radotom написа:Аз! Аз го имах този проблем
Като изстине спирачната течност
Бях сипал някаква течност Bendix, в оригинална (уж) кутийка, от (уж) реномиран магазин...
В яката жега, по време на абитюрентските преди 2 години като светнаха и двете ламБи, като втвърди педала и... аз се шашнах отвсякъде!
Загасих, след 5-6 минути запалих- никакви грижи!
на по-другия ден, при същите условия на постоянно задръстване и жега- пак същия!
Смених течноста (при все, че моята беше нова) и нещата заспаха!
Явно гадната Бендикс е завирала и е правила мизерии!
bizona777 написа:говорим за Pаssat комби 91год. проблема е следния с ABS-са значи когато навън е около 35-градуса и колата я карам в градски условия лампата на ABS-са ми светва и нямам спирачки като инстине всичко е наред.Това ми го направи 2-пъти за 1-месец досега проблем не ми е давало.Не се сещам от къде може да идва този проблем ако на някой му се е случвало да пише.Благодаря![]()
bizona777 написа:Мислиш ли ,че може да е от самото масло ако е старо и при загриаване да става много рядко и да си губи вискозитета
angelov.id написа:bizona777 написа:Мислиш ли ,че може да е от самото масло ако е старо и при загриаване да става много рядко и да си губи вискозитета
Не знам дали маслото влияе на тези аномалии.
Но имено абсорбираната влага често е причината за проблема на колегата.
