Golf MK3 1.8 AAM смяна масло на скорости
Здравейте, намислил съм да сменя маслото на скоростите на колата. Някой правил ли е скоро подобна процедура? Ако е да сподели какво масло, колко като количество, нещо специфично имали? Колата е от подписа. Поздрави
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: смяна масло на скорости на Golf III
По принцип маслото трябва да е 75W90 пълна синтетика, марката ти си я избираш, за количеството е относително - има голф 3 и голф3
Смяната (при 1.6 ABU тва) - в сервиз най-лесно, но ако ти се занимава - сваляш предна лява за по-лесно, на СК има 2 пробки - горна - за доливане и проверка на нивото, и долна за източване, ако сменяш сам, наливането е малко по-специфично - в сервизите си имат пистолети за тая работа, но можеш да ползваш няква по-огромна спринцовка примерно (
) нататък смятам е ясно
ПП: Подписи в форума няма, както и гараж за сега
Кажи какъв е мотора?
- martin_ganev
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
- Местоположение: Разград
да допълня че 2-те пропки на скоростната кутия са шестограм 17.
- snupeca
- Двигател: ALH
z_stef написа:mhihi по едно време имаше....![]()
ААМ е двигателя 1.8/75 коня
Мисля че побираше към 3-3,2л. но нека и по-запознатите колеги кажат
- Fripon_X
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Колега сега го гледам по каталог. Скоротите ти побират точно 2 литра маслото е тип GL-4 80W. Това масло си е специялно за ФВ.
- DragonF1
- Регистриран на: Съб 08 авг 2009 14:02
- Местоположение: Тутракан
Тази тема се появи точно навреме.
Също мисля да сменям маслото на скоростната кутия (между впрочем и двигателното, но него вече съм купил), та тия дни ровя из нета по въпроса и тук попаднах на конкретен отговор. И все пак се чудя каква е разликата между W80 и например 75W-90, че и другите (то е ясно, че е вискозитета, но кое и защо е за предпочитане). Съветват ме дори и за българско масло, но нещо не съм навит за това.
Апропо, колата ми е Голф 3 '94 1.6 моноинжекцион, 55kW (75к.с.)
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Фрипоне, това не е ли масло за автоматична трансмисия?
Това, което аз знам е дето го е посочил колегата Снупеца- 75W90 пълна синтетика (че имало и полу- )
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
в autodata дават за твоя двигател - масло скорости - 75W90 синтетика и побира 2 литра.
- parno
и това с наливането чрез спринцовка е
я си намерете хубав маркуч и фуния не говорете глупости
маслото е 75/90 синтетика
налива се от страни на кутията , не е нужно да сваляш колелото достатъчно е да навиеш волана.
гъсто гъсто ама вие като грес го изкарахте
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
маслото си го вземете както е предписано 75в/90.
не по-гъсто и да е синтично иначе
, съвет от препатил
пп нашите скоростни кутии искат тънко масълце ако сложиш по-гъсто не става, не влизат скоростите.
ако не сложищ синтетика като позагрее и губи свойства и няма мазане както трябва и след време се появяват проблеми в скоростите.
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
- Местоположение: Царево / Бургас
Заливка 2.1л
18001VW MPM Gearboxoil Premium Synthetic 75W API GL-4
VW TL 521 78 (G 052 178 A2)
VW TL 525 12 (G 052 512 A2)
VW TL 726Y (G 055 726 A2)
1 Ltr.€ 19,60
Пряк Аналог:
FUCHS TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W
VW TL 726 (G 052 726 A2/
G 055 726 A2/G 060 726 A2/
G 070 726 A2
1л - до 10 евро.
Съвета от мене, избора от тебе!
1 Ltr.€ 19,60
Пряк Аналог:
G 070 726 A2
1л - до 10 евро.
- snupeca
- Двигател: ALH
parno написа:и това с наливането чрез спринцовка е![]()
Всеки си има вкус
- Fripon_X
Хора на мен това ми го дават по каталог какво казва ауто датата незнам но съм намерил вече достта грешки в нея и то предимно при консумативите. И това не е за автоматична тразмисия АТФ2 е за автоматичната.
- peleto861022
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 13:33
и така значи за скоростни кутии с код 085 и 084 обема е 3.1 литра а за скоростни кутии с код 020 и 02А обема на маслото е 2 литра . маслото е с вискозитет 75W90 и качество GL4 . за автоматична скоростна кутия с код AG4 и 096 обема на маслото е 5.6 литра а за предавателни скоростни кутии с код 01М обема е 5.3 литра. маслото е DEXRON или масло за автоматична скоростна кутия за VW .
колеги тези данни съм ги взел от ръководство за ремонт и експотация на Голф 3 и Венто . ръководството е на български . ако някои колега има възможност на го сканираме и да го направим в някакъв формат ( PDf или друг формат ) за да си го свалят всички колеги за да им е от полза . поздрави на всички колеги .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
