Смених си ел.механизма на стъклото. Всичко бачка супер обаче ме притеснява, че в горно положение моторчето напъва стъклото докато натискаш копчето. В крайно долно положение механизма има краен изключвател и стъклото само спира при достигането му, докато в крайно горно трябва да го "целя" за да не прецака нещо от усилието на механизъма. Нормално ли е това или трябва да правя някаква настройка? Има ли краен изключвател за горно положение или се разчита на механичен упор?
Колата е Пасат'95.
Благодаря за съветите.
Въпрос за ел.механизъм стъкло
- steff_gti
- Регистриран на: Сря 20 апр 2005 13:56
При мен също беше така, то си е във водачите но когато е дори малко накриво към крайно горно положение почва да тормози моторчето защото там почти цялото стъкло е в рамките на вратата и най-малкото изкривяване дава отражение. Ако не ти се занимава обаче щото не е сложно, но е малко играчка щото трябва да пробваш(няма фиксирано положение), по-добре я закарай някъде в някой сервиз, щото такта не е добре за машинката ти и ще се прецака мн по-бързо.
