Къде се намира Power Window Control Unit в Б3 ?
VR666
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Ботевград
Мнениеот VR666 » Пет 07 авг 2009 21:47
Колеги, може ли някой да ми каже къде се намира модула за управлението на
ел. стъклата в Пасата? :shock
Тъй като ми писна на Вентото да ми отказват стъклата ще пробвам с такъв
(който командва всички моторчета).
Та реших да потърся в автоморгите такъв а мойте платки до моторчетата да
ги шунтирам.
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Автомобил: E UP
Re: Къде се намира Power Window Control Unit в Б3 ?
Мнениеот proxy » Пет 07 авг 2009 21:56
На пасата е под задните седалки. Там е и компютъра на ABS-а.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Пет 07 авг 2009 22:48
Колега proxy при мен не знам къде е, но със сигурност под задните седалки няма нищо!!!
VR666
Двигател: CFFB 2011
Мнениеот VR666 » Пет 07 авг 2009 23:36
Със сигурност е с 3 букси с по 8 пина. :(
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 08 авг 2009 7:18
Под задната седалка двете букси са като на CD-плеър така наречената евро букса и една по голяма със силовата инсталация. Комфорта на пасата е доста интелигентен само се разхождаш по бутоните и ти сваля стъклата в такава последователност в каквато си натиснал копчетата. Всичките стъкла имат auto-down за съжаление само на шофьорското има auto-up и то само на контакт. Комфорта на пасата НЕ вдига заедно стъклата поредността е: задно дясно, задно ляво,предно дясно и последно на шофьора.Това е единственият минус. Друго когато се отвори шофьорската врата и не е на контакт стъклата работят( до затваряне на вратата). Когато е карана колата и се спре някъде за престой ако не се отвори шофьорската врата до 60мин (шофьора стои във автомобила) стъклата работят.И може би най-умното решение на немските инженери когато акумулатора падне на 10,5V независимо от командите които се подват ( примерно надолу за сваляне на някое стъкло) комфорта ги вдига за да не останат свалени поради паднал акумулатор :idea:
Петър Петров написа:Колега proxy при мен не знам къде е, но със сигурност под задните седалки няма нищо!!!
Колега ти за кой пасат говориш? Това което съм написал е за В3 :idea:
А ето това е В3
Още нещо ако си със В3 от Италия и само със 2бр. ел стъкла във 99% от случаите са афтърмаркет и си потенциално запален :idea: Върви при някой дет разбира да оправи ръцете на талянеца докато не е станала беля.Тея идиоти незнаят какво е реле.Копчетата са силови :shock
И инсталацията обикновенно е насипана със лопатата.
п.п.при В4 е като при Голф 3 във всяка врата комфорт модул :screwy
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Съб 08 авг 2009 15:50
Не само, че принципа е същия, ами и електрониката вътре май е същата, щото прави същите проблеми. На G3, Венто и Пасат В4.
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Съб 08 авг 2009 19:52
Колега VR666, за да слпжиш комффорт модула от пасат ще ти трябва и цялата инсталация. Другото много важно нещо са копчетата. От голф3/венто са с едни резистори вътре, до като на пасата няма такива работи. Това трябва също да го предвидиш. Успех с конверсията!!!
П.П. със znainainai ни се разказа играта с тия копчета от голф3, до като ги разберем как работят, но накрая подкарахме ел стъклата с комфорт mhihi mhihi mhihi
Проблема при нас беше, че имахме инсталацията само във вратите. Тройката на която ги слагахме нямаше ел. стъкла.
