Детонации при работа на бензин?
exp626
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 15:13
Мнениеот exp626 » Съб 08 авг 2009 15:56
Здравейте колеги
Имам следния проблем.
Автомобилът е голф 3 1.8 ААМ 75к.с. с газова уредба Lovato - електрическо
На газ работи перфектно разхода е повече от задоволителен, но при работа на бензин, когато карам с висока скорост на 5-та при намаляване на скоростта без да изключвам от скорост в задното гърне имам детонации(това го забелязах след като избуших катализатора).
Каква може да е причината?
Благодаря Ви предварително.
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Re: Детонации при работа на бензин?
Мнениеот Vidol Nikolov » Съб 08 авг 2009 17:16
Богата смес,недоизгаряне..като я запалиш на бензин пуши ли черно отзад,отвьн усеща ли се миризма на бензин?
exp626
Мнениеот exp626 » Съб 08 авг 2009 19:36
Не отделя никакви цветни газове, отзад смърди на изгорели газове, на бензин не бих казал по скоро на изгоряло масло.
Колата си работи перфектно на газ а и на бензин.Винаги се пали на бензин и след това се прехвърля автоматично на газ.Центровката не знам как трябва да е .Делкото не е въртяно, така си е както съм я взел нов внос.
Мисля си да не прави проблем това, че съм избушил катализатора и имам един странен кънтящ звук, гърнетата са здрави.
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Съб 08 авг 2009 22:16
ти добре си избушил катализатора-ама сложи ли резонатор или си сьс трьбна снадка/Ако не си подбрал правилен диаметьр се получава задьржане на газовете и колата + всичко останало се спьва ,нормално ли си вьрви след кат махна катализатора,някаква отрицателна промяна да забелязваш?Колега на масло,или кат на такива остри дразнещи пари е миризмата-нормално е ,все пак я караш предимно на гас ,да не те притеснява..на масло едва ли е отзад миризмата ..тя си е отпред при мотора,ако му даваш жега може и да похапва малко-
-да не те притеснява ,ако не доливаш повече от 500-600 грама на 10 000,ако го сменяш на толкова,ама ако си попущва синичко не е на добре
exp626
Мнениеот exp626 » Вто 11 авг 2009 19:37
Не съм слагал тръба просто си е обвивката на катализатора само съм избушил вътрешността, изпускателната система ми е читава поне за сега , иначе определено върви по добре колата се отпуши. Относно разхода на масло за вече 8000км съм долял някъде към 0,500мл.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Вто 11 авг 2009 20:36
ами лоша горивна смес , провери ламбда сондата на първо време
Broq4a
Регистриран на: Сря 12 авг 2009 22:05
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Broq4a » Сря 12 авг 2009 22:35
sportul написа:ами лоша горивна смес , провери ламбда сондата на първо време
Колегата те съветва правилно виж си ламбда сондата по принцип като се прецака тя прави такива впечатления за детонация . Пиши после от какво е боледувала . Успех
exp626
Мнениеот exp626 » Съб 15 авг 2009 8:17
Не се бях сетил за ламбда сондата ще я проверя и ще пиша
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Вто 01 сеп 2009 15:07
Кабелите задължително също.
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Пон 05 окт 2009 15:56
Ами колега, не може ли по някакъв начин да се изолира газовата уредба като се спре кранчето на бутилката и се изразходи останалата по тръбопроводите газ? Тогава ще се види дали газовата уредба има отношение. Под детонации пукане ли имаш предвид ?
exp626
Мнениеот exp626 » Вто 06 окт 2009 8:32
не беше пукане направо гърмежи,но вече се оправи смених свещите и датчика за температурата(този който е с четирите извода)и сега е добре няма гърмежи поне за сега.
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Вто 06 окт 2009 11:00
По принцип проблеми по запалителната система се усещат повече на газ отколкото на бензин. Така че ако е от свещите то би трябвало и на газ да се усеща и то по-зле :!: Колкото до температурния датчик аз съм карал кола като съм симулирал грешно съпротивление на датчика за да видя какво става. Резултата беше че имаше наистина някакви детонации, чуващи се в задното гърне при високи обороти. На газ колата вървеше ОК, защото там тоя датчик играе роля само за промяна на аванса (ако си с обикновена газова). Колата беше също 1.4 моно на която го тествах.
