Проблем при пасат Б3
grisho89
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 15:59
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот grisho89 » Съб 08 авг 2009 14:06
Колеги здравейте моят проблем е следния при по продължително каране на колата започва да ми светка и да пищи лампата за маслото и колата губи мощност в продължение на 1-2 минути и после спира. На какво може да се дължи това благодаря ви предварително :beer .
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем при пасат Б3
Мнениеот pas1.8mi » Съб 08 авг 2009 14:54
Пробвал ли си да я изфорсираш до около 3000-3500 оборота когато писне зумера!Ако спре може маслената помпа да не доставя необходимото налягане!Старо ли ти е и какво е маслото?Проверил ли си таблото за спукани спойки на стабилизатора на напрежение?Ако си с 1.8 моно(код на двигателя RP или ABS) си смени двата датчика за налягане на маслото(по 5-6 лв са)!
angel1250p
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 23:11
Мнениеот angel1250p » Съб 08 авг 2009 16:39
Иди някъде да ти премерят налягането на маслото ако нямаш манометър,Аз го имах същия проблем и се оказаха основни и биелни лагери които смених без да свалям вала и за сега кара.Налягането на маслото си доиде в нормата.Дано да не е от това,но започни първо с датчиците те също дефектирват.Късмет.
ligustrum
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
Мнениеот ligustrum » Съб 08 авг 2009 17:38
angel1250p написа:Иди някъде да ти премерят налягането на маслото ако нямаш манометър,Аз го имах същия проблем и се оказаха основни и биелни лагери които смених без да свалям вала и за сега кара.Налягането на маслото си доиде в нормата.Дано да не е от това,но започни първо с датчиците те също дефектирват.Късмет.
...и аз така :034:
grisho89
Мнениеот grisho89 » Съб 08 авг 2009 22:45
Колеги благодаря ви за съветите,значи Пасата е 92 набор 1,8 моно 90 коня нама ABS карам го с масло Мотул 10W40 сменено е преди 5000км значи проблемат е следният при по продължително каране например София - Костенец на отиване няма проблем ,но на връщане започва цветомузиката.Днес следобеда запалих колата откачих буксата на датчика, който е на масления филтър (жълтия) задържах колата на 2200 оборота и започна да светка лампата на маслото и звуковият сигнал,след това закачих пак буксата и спря всичко.Утре мисля да я закарам някъде да премеря колко е налягането. А възможно ли е да е натрупал някакви грешки, защото не съм занулил компютъра след смяната на маслото?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 08 авг 2009 23:07
ABS, освен че означава АнтиБлокираща Система е и код на мотор на Фолксваген (вероятно- твоя мотор)
Погледни първите няколко символа в талона, където пише Двигател №. Важно е да знаеш какъв ти е двигателя.
Това, че на борда не си занулил подсещането за маслото няма никаква връзка- едното подсеща, а другото казва, че вече е късно! :lol: :lol:
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Нед 09 авг 2009 6:39
Next time налей 4100 Power 15W50 (Motul пак ест.). Дават го по-стабилно при високи температури и в резултат успява да се справи с по-леките степени на `синдрома на Италианското минало` на колата mhihi. Иначе ако потърсиш ще намериш поне 34323454 теми по същия въпрос - май най-често това се случва заради позадръстени маслени магистралки в резултат на "редовната" смяна на масло в предишния живот, поради което не успява да държи налягане като е загрято маслото. Това нека ти подскаже като мериш налягане да мериш след поне час каране и яка ръчка точно преди измерването, защото проблема ако го има ще се хване тогава именно.
Успех.
darsiman
Регистриран на: Пон 10 авг 2009 20:31
Автомобил: VW PASSAT 1.8
Двигател: ABS 1992
Мнениеот darsiman » Пон 10 авг 2009 20:58
аз имах същия проблем,оказасе датчика за налягане на маслото, 1 800 ми
Потребители, разглеждащи този форум: ssssl и 66 госта
