трудно вдигащи се ел. стъкла на голф 3
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
Мнениеот martin_ganev » Нед 09 авг 2009 23:41
Здравеите турсих по моя проблем в търсачката но нищо не излезе.
Та проблема ми е следният:
Когато се помъча да си вдигна предните ел.стъкла от копчето на вратата те започват да се вдигат много бавно и спират в едно положение(положеието е почти винаги различно)и се налага да ги дурпам нагоре че да се затворят.
Но страното е че когато подам директен ток(направо от акумолатора)на моторчето и то си ги смуква и вдига нормално без никакви напувания и проблеми,но ако река да вдигна стъклото от копчето и то запецва.
От какво може да е това ,и как да си реша проблема?
благодаря предварително
Колата е голф 3 1.8GT 1992г.
не сам много сигурен но мисля че ел стъклата са слагани допълнително.
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: трудно вдигащи се ел. стъкла на голф 3
Мнениеот mania » Пон 10 авг 2009 9:30
Сам си си дал отговор - сменяй копчето :да:
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Пон 10 авг 2009 10:06
мерси колега но бих искал и още някои да си каже мнението.
а междовремено сложих копчето от другата врата само да пробвам и пак същото :banghead:
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Пон 10 авг 2009 14:48
:arrow:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 10 авг 2009 15:16
Свали механизма и виж в какво състояни са жилата и ролката около която се навиват. Предполагам там ще е проблема.
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Пон 10 авг 2009 16:23
свалих механизма днеска но не е от жилата и от ролките всичко си изглежда наред нз ве4е :banghead: вземам да се ядосвам пак то и в нащо село няма един кадурен маистор на които да се довериш
:banghead: :banghead:
помагаите
mania
Мнениеот mania » Пон 10 авг 2009 16:41
Братле, сам каза, че като хуснеш директно ток тръгват. ЗАщо н епровериш окабеляването. Може да се епрекъснал някой, някоя кклема да се е зацапала.
polturgais
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 18:02
Мнениеот polturgais » Пон 10 авг 2009 17:11
здравейте колеги , та относно въпроса с стъклата най вероятно са слагани в италия допълнително :) та не е от жилата не е от копчето и практически не е от "вечното моторче : както ми каза един маистор та проблема от къде идва стъклото би трябвало да се движи по едни пластмасови водачи кото вече няй вероятно са се поразбили малко искам да кажа че стъклото заклинва и затова неможе да се вдигне до горе оттам е и целия проблем , та колега ако намериш такива плъзгачи ако е от тях де :) ще съм благодарен ако кажеш къде си ги взел успех
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Пон 10 авг 2009 17:49
ми колата е от италия внос
mania
Мнениеот mania » Пон 10 авг 2009 17:57
Не съм чувал з авторично слагани стъкла в Италия :shock . Те оригиналните са боклук, та какво остава за италиански........
martin_ganev
Мнениеот martin_ganev » Пон 10 авг 2009 18:24
ми да ти кажа един познат погледна моите и каза 4е са слагани след това .стуклата имат и комфорт модул и като заключа колата се вдигаха :banghead: но сега неискат въобще.знам че има 2 вида коп4ета за стъклата и че едните са оригиналните а другите се слагат след това.6те снимам коп4ето и 6те го постна в темата да си кажете мнението
самкатааa
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 17:06
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: ATD
Мнениеот самкатааa » Съб 23 юни 2012 11:02
Колега моят проблем е същия и аз като дам постоянен "+" и стъклата фръкват а иначе сеедно са умряли и мисля че проблема идва от претоварване смисъл на бушона има и други свързани екстри и се натоварва!
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Съб 23 юни 2012 11:32
самкатааa написа:Колега моят проблем е същия и аз като дам постоянен "+" и стъклата фръкват а иначе сеедно са умряли и мисля че проблема идва от претоварване смисъл на бушона има и други свързани екстри и се натоварва!
Не е от това,от енергото ти дърпат шалтера че много ток дърпаш и не стига за космическата станция mhihi
Ако е от бушона и много консуматори ще ти гори бушона а не да ти пуска по малко напрежение.Защо си мисля хлабава маса,хлабав + някъде по веригата,въобще ето ви ги причините,проблема е при Вас и решението му е в вашите ръце,дерзайте смело и това е :deal
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Съб 23 юни 2012 11:35
Спират, защото се претоварва моторчето. А като му дадеш ток върви, защото прескачаш защитата за претоварване. Защитата следи тока към моторчето и ако превиши зададена граница - спира.
Ошрави си водачите, намести стъклата да се вдигат лесно и ще си решиш проблема.
А за претовареняи бушон - няма такова нещо :) . Бушона или работи, или като се претовари гори. Та не ти е проблема в бушона. По-скоро може да е по инсталацията или и при теб така - заклинва и защитата от претоварване сработва.
abidinm
Регистриран на: Чет 19 фев 2015 15:40
Мнениеот abidinm » Сря 18 яну 2017 20:00
Колега от оплатненията на стъклата е напръскаи. Оплатнемията с.някакъв спреи инще тръгнат
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 149 госта
