Проблем с охладителната система на Голф 2. РЕШЕН
azhmd
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:32
Мнениеот azhmd » Вто 11 авг 2009 12:47
Привет Колеги.
Проблемът ми е следният:
След 10 минути работа на Двигателя лампата за температурата светва и стрелката отива на предпоследното деление.
Според ман проблемът е или в датчика за температурата на тройника или в уреда на таблото.
При тези показания на таблото долното съединение от термостата към радиатора е студено и перката съответно не се включва.Термостата ми е сравнително нов и датчика на радиатора също.При така "загрял" двигател отварям казанчето за охладителната течност и няма изпускане на пара или налягане.
На тройника имам три датчика.Два от горе и един от долу.Кой от тях трябва де се смени според вас?
Бихте ли ми помогнали с мнение Колеги.Голфа го имам от два месеца.
Благодаря Ви.
Последна промяна от azhmd на Вто 18 авг 2009 16:22, променено общо 1 път.
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: Проблем с охладителната система на Голф 2.
Мнениеот koby » Вто 11 авг 2009 12:52
за стрелката си виж датчика който е на изхода от главата(демек на маркуча за парното има един датчик)а за лампата виж датчика на разширителното казанче ако имаш де
xaxo666
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
Местоположение: ШумеН
Мнениеот xaxo666 » Вто 11 авг 2009 16:52
Щом долния марку4 е студен зна4и не отваря термостата.
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Вто 11 авг 2009 17:24
Мисля че беше черният при мен е от доло на троиника.
GAZARA
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
Автомобил: VW GOLF-2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: PESHTERA
Мнениеот GAZARA » Вто 11 авг 2009 17:43
напълно възможно е да е от термостата...при мен се случи вече--чисто нов от магазина и не отваряше,при отворена капачка на разшерителният съд завираше а термостата не отваряше---вращане в магазина.....
azhmd
Мнениеот azhmd » Сря 12 авг 2009 18:33
И при мен се оказа долниат на троиника.(след като извадих буксите и три те)
А как се сменя??? Маи не е на резба.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Сря 12 авг 2009 19:10
Ако не е на резба ще е с метален щифт/скоба издърпаиго с някоя отверка на студен двигател.
azhmd
Re: Проблем с охладителната система на Голф 2. РЕШЕН
Мнениеот azhmd » Сря 12 авг 2009 20:16
Точно с щифт е. Благодаря Колеги.
Смених датчика за температурата на водата _черният от тройника_ и всичко е наред.
Благодаря Ви КОЛЕГИ.
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 66 госта
