Голф 3 трудно гасне.
- Pavlikenski_92
- Регистриран на: Нед 08 юни 2008 20:16
- Автомобил: Audi A3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Павликени
Става въпрос за голф 3 1.8 АБС двигател.Не винаги,но след каране и като взема да я гася нали връщам ключа демек махам контакт и голфа почва да хълца и чак тогава спира двигателя.Не винаги го прави този проблем,но се случва.Мисля че може да е от делкото обаче не съм сигурен.Знаете ли на какво се дължи този проблем.
- steli
- Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 13:48
- Автомобил: Голф2
- Двигател: ЕZ 1989
- Местоположение: Pleven
Re: Голф 3 трудно гасне.
Според мен е прегряване на двигателя или голям аванс на запалването
- venci&vento
- Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
- Автомобил: VENTO
- Двигател: ADZ 1996
От "качествени" горива се появява нагар по буталата, който тлее и възпламенява горивото
- Pavlikenski_92
venci&vento написа:От "качествени" горива се появява нагар по буталата, който тлее и възпламенява горивото
Дали е от това?Много е вероятно и това да е,но няма как да съм убеден.Трябва да го цепя,че да видя буталата дали имат нагар.С някакви добавки също ме съмнява да се оправи проблема или...?
Колега steli не мисля че може да е прегрявал защото температурата я следя пък и се е случвало и само да ида до магазина и се върна пак да прави този номер с гасенето.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
steli написа:Според мен е прегряване на двигателя или голям аванс на запалването
Много вероятно-
Рошко
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:50
Колега имах същия проблем на една доста по смешна като клас кола, Застава, там проблема идваше от някакви жици на контактния ключ...
- batteto.1984
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
- Местоположение: България
Хубаво де викате от прегряване или от аванс,но нали в монента в които се върне клю4а дюзата затваря и спира притока на гориво,според мен има пропуски по уплътненията на дюзата (О-пръстени) или самата дюза изпуска бензин след гасене,нали за детонацията е нужно гориво?
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
е нали гасенето на бензинивите двигатели е от контакта.като спреш искрата и гасне?
това да не е дизел та да доизгаря горивото и тогава да гасне.
според мен е нещо в контактния ключ.
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Колега ,при мен се получава сьщото нещо сьс хьлцането на мотора,на бензин сьщо го прави -преди 2 дни като я угасих-преди да угасне сьвсем си вьрна сама оборотите и си заработи на място
,та я гасих втори пьт,веднага ти казвам причината при мен-много богата смес + механично отворена втора клапа на пиербурга на 1.6 PN,но няма друг ...тия ел карбуратори са най-големия минус на 1.6
,та я гасих втори пьт,веднага ти казвам причината при мен-много богата смес + механично отворена втора клапа на пиербурга на 1.6 PN,но няма друг ...тия ел карбуратори са най-големия минус на 1.6-
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Виждал съм трабанти с брутален нагар заради М10Д, разбирай по над 1мм като боцнеш с игла буталото и тя пропада, и пак не прави такива неща да не може да угасне. От друго е проблема.
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Пробвай с гориво от друга бензиностанция.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
направи си центровка и вс. ще се оправи!
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o, williams_vn и 73 госта
