Нуждая се спешно от съвет за ДЖАНТИ
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Нуждая се спешно от съвет за ДЖАНТИ
Мнениеот Winner25 » Пон 10 авг 2009 23:32
Haralampi написа:Ако визирате теглото - разбирам, макар че не съм убеден, че 14" метал тежи по-малко от 16" алу.... по-скоро си мисля, че трябва да имат сходно тегло. Но заедно с по-голямата гума вероятно е така.
Иначе при мен поне разликата между зимен и летен разход е има няма половин литър (пак казвам - еднакъв размер джанти, но зиме метални, лете алу.)
А за подбиране на маршрут - между от 1 до 3 Шестокласни пътища които вършат работа в дадена посока кой да избирам - а и с подбирането вече съм наистина съглсен, че разхода от по-големи джанти се вдига значително mhihi
Имал съм 14", 15" и 16 цолови алуминиеви джанти и всички да биле по тежки от железните. Алуминия е по лек, но единия вариант е 2мм ламарина, другия е 20мм алуминий :lol:
Разлика в разхода не твърдя че няма, но при мен не забелязва толкова защото всяко пътуване е различно - скорост, брой пътници, трафик и т.н.
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Местоположение: Сливен
Мнениеот golf II gti » Пон 10 авг 2009 23:33
Колеги аз също съм съгласен с колегата в по-горния пост.На моята кола бях с 17" джанти с гуми 205/40/17.Сложих си турбина и стези джанти след 2 скорост при подаване на по рязко газ почва да буксува съединитела.Сега съм с 16" джанти с гуми 205/24/16.Диаметъра на двата цолажа в случея е един и същ,но колата е коренно различна.Спря да буксува съединителя във всички предавки,взе да гори по-малко,взе да вози по-меко,олекна волана.Това говори че има разлика в килограмите на джантите, независимо от еднаквия си диаметър
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 10 авг 2009 23:36
golf II gti написа:...Сега съм с 16" джанти с гуми 205/24/16.Диаметъра на двата цолажа в случея е един и същ,...
Колега сигурен ли си че не бъркаш рамера :roll:
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Мнениеот golf II gti » Вто 11 авг 2009 18:26
В грешка съм в горния си пост.Размера е 205/45/16 :D
kokskok
Регистриран на: Вто 28 апр 2009 22:12
Местоположение: Nadejda
Мнениеот kokskok » Вто 11 авг 2009 19:03
бате слагай и не се занимавай с глупости щом ти харесват няма ядове а от джанди до жанти има разлика щото има и ултра леки джанти :) които са от порядака на по 4-5-6 кила
мога да ти дам 2 снимки на горе долу еднакви коли с горе долу еднакви джанти
http://snickers.snimka.bg/automobiles/g ... 2.14051297
http://snickers.snimka.bg/automobiles/g ... 17.7105198
1-to e 15 na 50
2-то е 16 на 45
