Въпрос за централното
dafi
Регистриран на: Сря 06 май 2009 13:39
Мнениеот dafi » Пон 10 авг 2009 22:19
Имам следния въпрос,може ли като дам да се заключи колата да се направи така че ако има свалени прозорци те да се дигнат автоматично.И ако да другото което искам да питам има ли шанс ако нещо се прецака и като дам отключване пък да почнат да се свалят прозорците сами.Колата е голф 4 12.2001.
Извинете ако има подобна тема,търсих но не намерих.
xaxo666
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
Местоположение: ШумеН
Re: Въпрос за централното
Мнениеот xaxo666 » Пон 10 авг 2009 22:40
Това към фабри4ното централно ли става дума.Наи добре отиди в сервиз за поставяне на аларми. По принцип знам 4е алармата трябва да има тази опция на фабри4ното не знам дали ще стане.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Пон 10 авг 2009 22:47
Свали прозореца,и като заключиш колата с ключа,задръж ключа.Би трябвало да започне да вдига съклата.И обратното като отключваш задържаш и ги сваля.Поне при мен на тройката е така,не ми се вярва четворката да го няма комфорт модула.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пон 10 авг 2009 22:52
има го, но при мен става само от пасажерската врата. и това ме кара да попитам тук - какво тр. да сменя за да работи на шофьорската врата. централното отключва като въртя ключа на нея..
dafi
Мнениеот dafi » Вто 11 авг 2009 18:21
Пробвах да държа ключа няколко секунди,но нестана.Дали може нещо с ваг ком да се настрои или си трябва при някой алармаджия?Не че ми е толкова зор ама ми е любопитно.
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Вто 11 авг 2009 23:18
според мен е правен ремонт на ключалката и не са свързани кабелите... може и нещо да се е счупило и така да са го зарезали.... както каза колегата иди при алармаджия да ти погледне вратата
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Сря 12 авг 2009 8:22
Отиваш на алармаджия и ако имаш твоя с иаларма му казваш да ти го направи. Ако нямаш си купуваш една (за препоръчване Валкор, имам лоши спомени от евтините) и пак му казваш като ти я свързва д аго направи. Мисля, че не езадължително да има комфорт-модул за да се направи.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Чет 13 авг 2009 15:29
това се нарича комфорт модул и е към колата,алармата само го управлява.....ако има такава опция към нея!няма ли комфорт модул на колата по-трудно се прави....
