проблем с ел.стъклото на пасат Б5
vladohist
Регистриран на: Пон 27 апр 2009 15:52
Местоположение: plovdiv
Мнениеот vladohist » Пон 03 авг 2009 13:27
здравейте колеги-случи ми се следното нещо-при натискане на бутона на дясното ел.стъкло то взе да се сваля и вдига само, сега вече не се вдига нито качва като натискам копчето.чува се едно стържене на машинката и върти на място-сякаш има пясък вътре така се чува.някой ако има идея ще съм благодарен ако помогне.пробвах да сваля кората но най-горе където е копчето за заключване не мога да помръдна кората.някой знае ли как се сваля пустата кора че само ядове с това стъкло.А има и друго-запалката не ми работи-някой ако има идея защо моля да сподели.благодарности предварително :)
dgenkov
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 23:05
Местоположение: Габрово
Re: проблем с ел.стъклото на пасат Б5
Мнениеот dgenkov » Вто 04 авг 2009 8:44
Сваляш капачката на дръжката за затваряне. Под нея има винт. В долния край на кората има още два. Като ги развиеш кората се отделя в долния край, хващаш там и натискаш нагоре, за да се извадят щипките. Откачат се жилото за отваряне на вратата, кабелчетата за лампичката и бутона за ел стъклото и не помня дали имаше друго. Това е за кората. Оттук нататък идва трудното. Стъклото трябва да бъде в положение отворено около 5-6 см, за да се откачи. Тогава двата му болта се виждат през два отвора на тенекиения капак на вратата. Още десетина болта държат този капак. За да го свалиш се сваля ключалката на вратата и се развива затварящия механизъм, който остава към ламарината.откачат се всички жици. Добре е предварително да си застопорил стъклото към вратата с нещо след като си развил двата болта малко (не докрай), за да не падне долу и да се счупи.
В крайна сметка вероятно проблемът ти е в двата пластмасови детайла, които движат стъклото по рейката. Ако стигнеш до там - пиши да ти кажа какво да направиш.
П.П. Сега видях снимката, твоят е малко по-нов модел, въпреки че не вярвам да има голяма разлика.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 04 авг 2009 10:06
Няма никаква разлика в принципа им, евентуално в управлението може да има...
bobich
Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот bobich » Вто 04 авг 2009 15:49
всичко е същото. Ако не можеш да намериш пластмасовите водачи пиши ми н алични да ти изпратя :да:
vladohist
Мнениеот vladohist » Вто 11 авг 2009 21:19
благодаря много колеги-още не съм се хванал да го оправям че все време не остава ама тея дни ще го пробвам.още веднъж мерси много
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 11 авг 2009 21:31
щом има хрупане-жилата се на качамак...
ролката, на която се навиват е с канали и те също най вероятно са починали... :bishop
draior
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 12:01
Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
Местоположение: Перник-София-Перник
Мнениеот draior » Сря 12 авг 2009 13:03
Не го плаши така.
При мен беше същото мислех че съм помлял всичко но се оказа че нита който държи водача от горната трана се е скъсал и само го занитих и оправих ролките и жилото и всичко заспа! :D
vladohist
Мнениеот vladohist » Чет 27 авг 2009 22:29
колеги имате ли представа дали са различни водачите за лява и дясна врата понеже си купих жило и за водачите трябва малко да изчакам понеже хората са в отпуска, а по морги или магазини или ги няма или са голямо дърво-цена на два водача приблизително равна на целия механизъм, а един колега от форума, който продава такива неща каза че нямало разлика ама аз си мисля че трябва да са различни за двете страни.благодарности предварително
jordan_r
Регистриран на: Вто 25 авг 2009 13:00
Местоположение: dupnitza
Мнениеот jordan_r » Пет 02 окт 2009 12:31
Има разлика.
Atev
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 12:29
Местоположение: Troyan
Мнениеот Atev » Пон 12 окт 2009 16:07
колеги помогнете да намеря тези два държача за предно дясното стъкло на Пасат Б 5,5 че я бях закарал на маистор и са ми свалили даржячите и са подпрели стаклото с дърво,ако някой има идея от каде да го намеря много ще сам благодарен
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 06 ное 2009 10:26
Колега, ако още не си намерил - мога да ти кажа къде има в София.
Едното място е бул. Дондуков N109, 0888 330659 - Тони.
Другото е ул. Козлудуи N2.
На първото място преди малко ми казаха, че цената на водача е 5лв.
Потребители, разглеждащи този форум: rayedie и 78 госта
