Проблем с алармата на Passat B4
airdust
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 16:40
Мнениеот airdust » Сря 12 авг 2009 15:08
Здравейте колеги.
Преди няколко дни внезапно ми изчезна алармата, демек се десинхронизира с
дистанционното.
Алармата е иналианска и изглежда ето така
Ето ти снимки на алармата.
Марката е GEMINI 2021-1
Та въпроса ми е дали някой може да ми каже как да я синхронизирам с дистанционното??
Благодаря предварително.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем с алармата на Passat B4
Мнениеот pas1.8mi » Сря 12 авг 2009 15:52
Провери ли първо батерията? Може да потърсиш тук за инструкция http://www.gemini-alarm.com/Default.aspx
george12
Регистриран на: Нед 21 дек 2008 19:11
Автомобил: Passat b5 1.8T
Двигател: AEB 98
Мнениеот george12 » Сря 12 авг 2009 17:33
Gemini....... :bishop .Италианска му работа.....
Виж за слаби спойки по дистанционното и самата аларма.Обикновенно на платката на дистанционното има тример-кондезатор , чрез който се донастройва честотата .Като го оцелиш - веднага капка лак за нокти.Цветът няма значение :lol:
teoel
Дарителят
Регистриран на: Нед 14 юни 2009 23:09
Мнениеот teoel » Сря 12 авг 2009 18:08
Като гледам снимката тази няма донастройващ кондензатор.
С кварцов резонатор е.
За програмиране (синхронизиране) на ново дистанционно има специфични инструкции.
За всеки модел е различно.
Виж модела на алармата (на самата кутия дето е в колата).
Но първо провери предпазителя на алармата!
Може да е дал фира :bishop
И както препоръча колегата - батерията!
Но я замери при натиснат бутон
Успех!
airdust
Мнениеот airdust » Сря 12 авг 2009 18:52
Лампичката свети, Батерията е нова, алармата има нещо като системен ключ за изключване и включване, при включване с сис ключа издава звук.
Въпроса е дали наистина дистанционното не разпознава алармата ???? :bishop
george12
Двигател: AEB 98
Мнениеот george12 » Чет 13 авг 2009 8:20
По-скоро алармата си е "забравила" дистанционното.А че всяка си има определен начин за обучаване - да така е.Само че при един и същи производител се програмира по един и същи начин.
george12
Двигател: AEB 98
Мнениеот george12 » Чет 13 авг 2009 8:45
По принцип когато попадна на такава аларма със подобен проблем я вадя и слагам друга /и не само аз/.От личен опит знам че ако въобще има възможнос за програмиране на ново дистанционно - става трудно.И все пак можеш да се пробваш така:
Във кутията на алармата трябва да има микропревключватели - ако няма не става.
Ако има - включваш първия /нагоре/ , даваш жълтия проводник към +12V за около 1сек. и след това натискаш произволен бутон на дистанционното.Изключваш ключето и това е.
Успех! :wink:
airdust
Мнениеот airdust » Чет 13 авг 2009 14:52
Добре де.
На оригиналния ключ няма ли централно.????
Защото има бутон с червен диод но при натискането му нищо друго не се случва освен да светне диода ???
Потребители, разглеждащи този форум: georgi82 и 50 госта
