ремък
- неодачник
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 20:17
- Местоположение: pazardjik
ремък
имам такъв въпрос; смених ремъка на водната помпа и хидравлика .но ми сложиха малко по широк защото има малко износване на шайбата и самия ремък влиза по дълбоко, сега питам като новия е малко поширок нямали пък да се износва по бързо от страни и да да го скъса . колата е голф 3 1.8 абс
какъв е размера натози ремък ?
- неодачник
Re: ремък
как да задам въпроса , че някой да ми отговори ? няма ли интерес? на никой ли не се е случва ло?
batko_jmiri
- Регистриран на: Пет 12 юни 2009 11:54
- Местоположение: v.turnovo
Re: ремък
клиновиден ли ти е ремъка колега
- неодачник
Re: ремък
[quote="batko_jmiri"]клиновиден ли ти е ремъка колега[
назъбен е ремъка , не знам да ли е клиновиден, има ли значение да ли е клиновиден ули прав?
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
Re: ремък
размер на ремъка не мога да ти цитирам,ама на този двигател пистов(плосък) ти е на водната помпа и генератора а клиновидан на хидравликата.
предполагам за него пишеш.
ремъка трябва да ти номер 6380MC na Gates 11.5 x 685La
- неодачник
Re: ремък
zdravko555 написа:размер на ремъка не мога да ти цитирам,ама на този двигател пистов(плосък) ти е на водната помпа и генератора а клиновидан на хидравликата.
да за този ремък става въпрос ,но водната помпа се задвижва от хидравликата, а пистовия върти динамото и климатика поне при мен е така
- zdravko555
Re: ремък
e ...aз клима нямам. вероятно твоя ремък ще да е по-дълъг, но на ширина трябва да е същия.
а това че влиза по навътре ремъка ще има риск да приплъзва и евентуално тогава ще имаш проблеми. поширокия ремък ще е по-корав и ще се гъне по-трудно и ще товари лагерите.
вземи смени шайбата - чиста работа
Последна промяна от zdravko555 на Сря 12 авг 2009 21:46, променено общо 1 път.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: ремък
колага този ремък свиреше ли ти за това ли го смени или просто профилактично наи вероятно тии е свирел защото ти е бил по тесен и сега са ти сложили подходчщия.имам много приятели с голфчета който имат проблем с този ремък свири доста обаче упорито го натягат а така се пребават лагерите на на помпа на динамо и други.по авто магазините е пълно с такива ремъци дето свирят и свирят защото са тесни а не с нормалната ширина +това този тесния ремък струва около 6лв и мисля че бе6е 9мм а другия беше около 11мм и струва около 12лв там някъде е не съм сигурен за цената.доста хора не ми вярват че от това им е проблема със свиренето въпреки че ремъка е нов и яко затегнат. та колага предполагам са ти сложили точния ремък няма да се износи по бързо (ако те е страх от късане на ремъка в неподходящ момент сложи си едно чорапогащниче при резервната гумап помага )неодачник написа:имам такъв въпрос; смених ремъка на водната помпа и хидравлика .но ми сложиха малко по широк защото има малко износване на шайбата и самия ремък влиза по дълбоко, сега питам като новия е малко поширок нямали пък да се износва по бързо от страни и да да го скъса . колата е голф 3 1.8 абскакъв е размера натози ремък ?
- неодачник
Re: ремък
zdravko_jett написа:колага този ремък свиреше ли ти за това ли го смени или просто профилактично наи вероятно тии е свирел защото ти е бил по тесен и сега са ти сложили подходчщия.имам много приятели с голфчета който имат проблем с този ремък свири доста обаче упорито го натягат а така се пребават лагерите на на помпа на динамо и други.по авто магазините е пълно с такива ремъци дето свирят и свирят защото са тесни а не с нормалната ширина +това този тесния ремък струва около 6лв и мисля че бе6е 9мм а другия беше около 11мм и струва около 12лв там някъде е не съм сигурен за цената.доста хора не ми вярват че от това им е проблема със свиренето въпреки че ремъка е нов и яко затегнат. та колага предполагам са ти сложили точния ремък няма да се износи по бързо (ако те е страх от късане на ремъка в неподходящ момент сложи си едно чорапогащниче при резервната гумап помага )неодачник написа:имам такъв въпрос; смених ремъка на водната помпа и хидравлика .но ми сложиха малко по широк защото има малко износване на шайбата и самия ремък влиза по дълбоко, сега питам като новия е малко поширок нямали пък да се износва по бързо от страни и да да го скъса . колата е голф 3 1.8 абскакъв е размера натози ремък ?
не не свиреше но го свалих защото смених ремъка на климатика ии динамото, и понеже за даго сменя се сваля и този ремък и го видях че беше напукан от към збите т.е от вътрешната страна и затова го смених и него
